staH Sam Naprawiam Audi
Model: Punto
Oznaczenie silnika (symbol): 1.2 MPI 75km
Wysłany: 2011-04-18, 17:38   Punto I - gaśnie na PB gdy gorący, na LPG śmiga.
Cześć. Postanowiłem się tu zarejestrować i prosić was o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na mój problem.
Nie mogę odpalić na PB kiedy silnik się zagrzeje. Dzieje się to tylko, kiedy naprawdę mocno się zagrzeje. (krótka ale szybka trasa - 14km 7minut)
Przekręcam kluczyk, słychać pracującą pompę paliwa, odpalam. Silnik załapie ale obroty zaraz spadają do zera. Musi ostygnąć z pół godziny, czasem trochę więcej i wtedy odpali na PB.
Jak wcisnę pedał gazu do oporu to trzepie autem i trzyma ok 400-500obr ale i tak po chwili gaśnie.
Na gazie natomiast odpali bez problemów wiadomo - ciepły silnik to i na gazie odpali na strzała.
Tylko co jest nie tak z PB? Ciśnienie pompy w normie, z resztą jak jest zimny albo po prostu ciepły to na PB jeździ normalnie.
jakieś sugestie? Co powinienem wyeliminować z listy poniżej, co dodać?
czujnik wału
czujnik temperatury powietrze
czujnik powietrza dolotowego
termostat
sonda
Wydaje mi się, że czujnik wału, termostat i sonda to nie będą, Oczywiście możliwe, że tylko mi się wydaje...
Czekam na jakieś podpowiedzi.
pozdro Tomek
Wysłany: 2011-04-18, 17:48
Witamy na forum SN.
staH napisał/a:
Czyli czujnik temperatury silnika na pierwszy ogien.
Napisz czy silnik sie przegrzewa czy poprostu osiaga 90-95st C i wtedy zaczyna głupieć?
Mysle ze;
staH napisał/a:
staH napisał/a:
sonda
staH napisał/a:
czujnik wału
to nie bedzie.
Termostat zostaje chyba ze sie nie przegrzewa to mozesz odrzucic
Model: Punto
Wysłany: 2011-04-18, 17:59
A powiedz mi, czy to, że się przegrzewa jest równoznaczne z tym, że włącza się wentylator chłodnicy? Niestety po zmianie podświetlenia licznika nie działa mi dobrze wskaźnik temperatury oraz paliwa (tu akurat mniejszy problem bo tankuję jak świeci)
Jeśli tak. To powiem, że w trakcie takiej jazdy się nie włączył.
Jednak temperatura silnika jest na tyle wysoka, że wystarczy, żebym stanął na kilka chwil i zaraz wentylator się włączy.
Wysłany: 2011-04-18, 18:07
staH napisał/a:
Absolutnie nie, przegrzewanie jest wtedy kiedy pomimo włączenia wentylatora temperatura rosnie - ponad 100st C
Prawidłowo jest tak.
Temperatura dochodzi do 100st, włacza sie wentylator i temp spada do 95st i wentylator sie wyłacza. Temperatura znów rosnie i przy 100st znów sie włacza wentylator i zbija temperature i tak w kółko. Silnik podczas jazdy powinien trzymac temperature ok 95st C.
Na forum w poradnikach mamy łądnie opisany pomiar rezystancji czujnika temperatury. Mozesz w ten sposób sam spradzic jak sie zachowuje - wystarczy omomierz/multimetr.
Po głowie chodza mi jeszcze swiece, ale nie wiem jak to sie ma do gazu (poczekamy na Arka lub Grzesia)
Model: Punto
Wysłany: 2011-04-18, 18:12
świec nie wymieniałem po kupnie ale jeśli działał na PB i na LPG to stwierdziłem, że nie trzeba (chociaż na lpg sobie troszkę strzela jak na jałowym przegazuje)
Jednak niestety nie mam pieniążków na wymianę i muszę zrobić to co trzeba.
Czyli wychodzi na to, że nie sprawdzę bo nie mam licznika który mi pokaże temperaturę :/ świetnie.
Sorry za moje laickie pytania ale czy czujnik temperatury silnika o którym mówisz to jest czujnik wody? Na allegro nie mogę znaleźć czujnika o którym mówisz.
Wysłany: 2011-04-18, 18:18
wymienione przez Ciebie elementy wskazuja na układ wtryskowy, wiec czujnik temperatury wody podajacy dane do komputera masz napewno.
Niestety bez podstawowej diagnostyki ciezko bedzie trafnie wskazac "co go boli"
A owy czujnik to cos takiego
http://allegro.pl/czujnik...1566740861.html
Uzupełnij profil bo nie wiemy jaki masz silnik.
Model: Punto
Wysłany: 2011-04-18, 18:25
No tak. Przepraszam, zapomniałem o tak oczywistej rzeczy jak podanie informacji na temat tego jaki mam silnik. :oops:
Czyli ten od wody :P
Szukam info na forum na temat mierzenia rezystancji jednak idzie mi to dość oporowo.
http://forum.samnaprawiam...lnika-vt974.htm
to to?
Wysłany: 2011-04-18, 18:29
Tak, tylko przykład jest dla czteropinowego czujnika. Ty masz tylko dwa piny wiec prosta sprawa.
Czujnik do 1.2 jest ciut inny od tego który pokazałem w aukcji.
Model: Punto
Wysłany: 2011-04-18, 18:40
mój miernik chyba nie jest na tyle mądry :/ albo ja jestem na tyle głupi, że nie potrafię go obsłużyć
Wysłany: 2011-04-18, 20:13
Czujnik temperatury nie jest drogi więc warto go kupić i podmienić, co do świec, może warto je wykręcić i sprawdzić stan elektrod ewentualnie wyczyścić.
Model: Punto
Wysłany: 2011-04-18, 21:12
Jednak to ja jestem zbyt głupi do obsługi tego urządzenia, działa, mierzy ale za auto się nie zabrałem dzisiaj. Jutro postaram się sprawdzić, a czy ta lista oporowości jest uniwersalna?
I mogę się nią kierować?
Co do świec - jak tylko wyjdę na prostą to zamierzam je po prostu wymienić, nie wiem jak długo jeżdżą w tym aucie. Narazie nie zamierzam ich ruszać, chyba, że twierdzisz, że to one mogą być przyczyną (nie znam się ale wydaje mi się, że nie - co miała by świeca do nieodpalania na gorącym silniku? na zimnym/letnim pali na strzała)
Wysłany: 2011-04-18, 21:14
staH napisał/a:
tak
Model: Punto
http://allegro.pl/czujnik...1535705467.html
http://allegro.pl/czujnik...1532779347.html
dwa różne czujniki do tych samych silników...
który to TEN czujnik? Zakładam, że ten czerwony z "dzyndzlem", a do czego jest drugi?
[ Dodano: 2011-04-19, 15:33 ]
Pomiar na włączonym silniku? wyłączonym? z aku? bez aku? a może na zapłonie?
[ Dodano: 2011-04-19, 16:46 ]
ustawiłem miernik na 20k wskazania to 2,30...
hmm... 23 000 omów? czy może raczej 2300?
jeśli to 2300 to wskazanie w normie - silnik miał ok 20'C-25'C
Wysłany: 2011-04-19, 20:00
staH napisał/a:
Pomiar robisz na wyłączonym silniku i zapłonie, wyjmujesz wtyczkę i dokonujesz pomiarów na zimnym i na ciepłym silniku
staH napisał/a:
pomiary robisz dobre a 2,3 k jak pokazał CI miernik to 2300 ohm sprawdź co pokaże na ciepłym silniku
Model: Punto
Wysłany: 2011-04-19, 20:06
Co do pomiaru to już wiem ;) dowiedziałem się dlaczego tak się robi i w ogóle. Już jestem pro w mierzeniu rezystancji akurat tego czujnika :D
Na ciepłym tj. w takim stanie, żeby:
a) włączył się wentylator chłodnicy (nie wiem czy wtedy na PB odpala)
b) doprowadzić go do stanu kiedy nie odpala na PB
c) po prostu ciepły po kilku czy kilkunastu kilometrach w miarę normalnej jazdy
W sumie to nie dziwi mnie, że na silniku w temperaturze otoczenia ma dobre wskazania jeśli wtedy na benzynie jeździ ok. Już myślałem o tym, żeby go tak zagrzać i jutro zamierzałem to zrobić.
Brak nowych postów Astra F Bertone 2.0 - Silnik przygasa gdy jest gorący
mario87 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 0 2011-06-09, 12:41
mario87
Brak nowych postów gaśnie po odpaleniu
waski Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-09-19, 18:39
Brak nowych postów gaśnie na gazie
megaton2 Instalacje LPG 1 2011-09-30, 21:36
Brak nowych postów Silnik sam gaśnie
neon251 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 9 2011-04-14, 20:45
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 32
