punciak Sam Naprawiam Audi
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2012-05-04, 13:15   Przy jakiej temperaturze otwiera się termostat OPEL
Mam pytanie kupilem nowy termostat przed montażem postanowiłem sprawdzić wrzuciłem do szklanki zalałem wrzątkiem z czajnika i nic czy jest uszkodzony czy ? Dopiero podczas gotowania w garnku otworzył sie ale około 3mm Termostat wahler auto astra f 8v
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2012-05-04, 13:18
86 i 94 stopnie występują oplowskie termostaty. Skoro po wrzuceniu do wrzątku zaczął sie otwierać to moim zdaniem okej.
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2012-05-04, 13:27
Ale po 1-2min gotowaniu w garnku otworzył się troszkę 2-3mm.
capo di tutti capi
Wysłany: 2012-05-04, 13:38
Ale uczyłeś się w szkole fizyki?
Wiesz co to bimetal i na jakiej zasadzie działa?
Jak byłeś na wagarach to podpowiem, że musi przejąć temperaturę otoczenia aby się otworzyć.
Wlanie wrzątku to trochę za mało, bo nie dość że oddaje temperaturę do otoczenia, to jeszcze pochłania ją naczynie, do którego wrzątek wlano. Nawiasem mówiąc nie jest to z pewnością 100*C tylko bardziej okolice 85*C i temu sie nie otwiera.
Na termostacie powinno być wybite na jaką jest temperaturę. Z jego zachowania wygląda mi na ten cieplejszy czyli 94. Żeby się otwarł to musi mieć te 100*C bo temperatur termostatu określa początkową temperaturę temperaturę jego otwierania. Czyli przy 94*C zaczyna się otwierać i otwiera się ze wzrostem temperatury.
Również z lekcji fizyki wiadomo, że im wyższe ciśnienie tym wyższa temperatura wrzenia. W Oplu układ chłodzenia jest ci śnieniowy a ciśnienie robocze to okolice 1.2-1.5 bara więc i temperatura wrzenia płynu będzie wyższa, obstawiam ok. 110-115*C. Na Mont Evereście woda wrze w temperaturze 85*C o ile pamiętam, bo rzadkie powietrze i niskie ciśnienie.
automux Sam Naprawiam Audi
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Model: Matrix/ Corsa C 2001
Wysłany: 2012-05-05, 08:54
ArKos napisał/a:
Dokładnie jest jak pisze Arek, cząsteczki wody aby uciec z powierzchni cieczy muszą przezwyciężyć tylko wzajemne siły przyciągania ponieważ przy niskim ciśnieniu jest niski nacisk ciśnienia na jej powierzchnię i jest im łatwiej wyskoczyć, dlatego woda zaczyna wrzeć szybciej w górach i np. herbatka z takiej wody jest bee ;-)
Dodam jeszcze że temperatura wrzenia płynu chłodniczego zależności od producenta jest wyższa niż 100*C (np.110-130*C)
ArKos Ogłoszenia komercyjne 4 2018-05-14, 18:58
Brak nowych postów Opel Astra F Cabrio - dach się nie otwiera
mario87 Nadwozie 0 2012-06-19, 12:42
mario87
Brak nowych postów Mazda xedos 6 nie odpala przy temperaturze poniżej 0 stopni.
zbyjak Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 0 2016-10-07, 11:27
zbyjak
Brak nowych postów Nie otwiera się klapa bagażnika - RENAULT ESPACE IV
Gość Elektryka i elektronika 4 2014-08-31, 21:39
darekr1964
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 21
