mario87 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra F Cabrio Bertone
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 C20NE
Wysłany: 2010-08-07, 16:38   Przeróbka z mieszalnika na sekwencje
Witam :) Mój brat ma Daewoo Nubire 1.6 16V z najprostszą mieszalnikową instalacją gazową. Auto ma od roku czasu i gaz już był tam założony. Nigdy nie jeździł tym autem na gazie tylko na benzynie po za tym auto niespecjalnie chce na nim chodzić. W aucie na dniach skończę robić remont silnika i namawiam brata aby za jakiś czas pojechał na przegląd instalacji no i żeby zaczął jeździć na LPG bo to zawsze będzie taniej niż jazda na PB i to jeszcze tak paliwożernym autem. Tylko teraz się zastanawiamy nad tym czy można by było przerobić obecną instalację na sekwencję tak aby nie było potrzeby wymieniać jej w całości od zbiornika aż po elementy pod maską.
Dzięki i Pozdrawiam
Wysłany: 2010-08-07, 17:16
Przeróbka się nie będzie opłacać moim zdaniem będziesz musiał wszystko wymienić oprócz butki, ja Ci zaproponuję Blosa już trzy lata z tym jeżdżę i jestem bardzo zadowolony.
http://allegro.pl/item117...bacz_tutaj.html
spox10
Marka: hyundai
Model: sonata
Oznaczenie silnika (symbol): 3.0
Wysłany: 2010-08-15, 15:24
Jesli masz wbita instalacje w dowod mozesz poszukac sekwencji z rozbitka,koszta duzo nizsze,lub jak kolega pisal blos
nabopol Sam Naprawiam Audi
Marka: Daewoo
Model: Nexia
Oznaczenie silnika (symbol): 1,5 16V
Wysłany: 2010-08-30, 21:12
Z tego co się orientuję to wymieniasz elektronikę oraz osprzęt pod maską (zakładasz wtryski i inny parownik), butla, wielozawór i bodajże zawór benzyny i gazu zostają bez zmian. Są firmy które to robią.
Justynav Sam Naprawiam Audi
Model: Punto
Wysłany: 2011-10-19, 22:31
a czy muszą być jakieś papiery po takiej przeróbce z innej instalacji na sekwencję?? Chodzi mi o to czy nie ma problemów przy przeglądach potem jeśli np mam homologację i wszystko na II generację a założe sobie sekwencję...?
Przyklejone
Witam gaziarz po przeglądzie dokładnym stwierdził że instalacja II generacji nie jest w zbyt dobrym stanie i zaproponował założenie sekwencji (bez ruszania butl). Ja jestem za, ponieważ jak już pisałam wcześniej miałam problemy z instalacją, ponieważ auto gasło przy hamowaniu. Ale mam drobny dylemat gdyż gaziarz mówił że nie potrzebuje od niego żadnych papierów po dokonaniu takiej zmiany ale jak tu patrze w papiery starej instalacji to nie tylko butla jest w homologacji wymieniona ale także reduktory ich rodzaje i inne różne pierdoły i to jest podbite przez starostwo powiatowe i mam wątpliwości czy po takiej zmianie mogę mieć problemy w stacji przeglądów co roku bo np nie bede miałą papierów że te części zostały wymienione w ogole rodzaj instalacji wymieniony ( dodam że butki nei zmieniam tylko przód instalacji).. w ogole się nie orientuje w tych sprawach to dla mnie totalna nowość. Gaz był rejestrowany i zakładany w 2003 roku. Dodam że na pierwszym przeglądzie facer żądał ode mnie papierów na gaz homologacji itd. Bardzo prosze o poradę z góry dziękuje!
Ostatnio zmieniony przez Grzes997 2011-10-20, 07:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-20, 07:46
Jak zmieniasz podzespoły instalacji LPG to nie musisz nic robić i nigdzie zgłaszać jedyny wypadek jest przy wymianie butli która posiada homologacje inne podzespoły takie jak reduktor, mikser, czy też zmiana z II generacji na sekwencję nie jest konieczna wizyta w starostwie, wymieniasz i jeździsz.
Model: Punto
Wysłany: 2011-10-20, 07:59
Ahaaa..... niom właśnie tak mi mówił gaziarz... ale wolałam sie upenić ponieważ jak wziełam te papiery z homologacji to tam jest butla i wszystkie podzespoły wymienione też i tak sobie myślałam że jak zmienie to może być to nieważne albo cuś...
[ Dodano: 2011-10-20, 08:01 ]
niom i jak np na przeglądzie przedstawie te papiery z homologacji to czy nie będzie problemu z pieczątką jeśli będzie sekwencja a nie II generacja...?
[ Dodano: 2011-10-20, 08:07 ]
bo w sumie w świadectwie homologacji są wymienione wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji. Czy nie będą sie czepiać?
Wysłany: 2011-10-20, 11:18
Na przeglądzie diagnosta tylko chce widzieć homologację ze zbiornika a nie z całej instalacji, a na dokumentach ze zbiornika nie ma słowa na temat pozostałych elementów, każdy zbiornik ma swój dokument w którym jest jego numer fabryczny datę produkcji i datę ważności.
Model: Punto
Wysłany: 2011-10-22, 13:31
Grześ997 dzięki za odpowiedzi! :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ogólne]Demontaz mieszalnika zimnego powietrza Civic V gen
Bartas Honda 0 2010-04-07, 18:48
Brak nowych postów Pytanie o lpg sekwencje
megaton2 Instalacje LPG 1 2012-05-18, 20:51
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Sekwencje migania diod, synchronizacja - FBS2
Mercedes C klasa W202
Bartas Mercedes 0 2010-04-12, 18:17
Brak nowych postów Przeróbka LPG na instalację II gen. w Tico
ursus Instalacje LPG 4 2011-11-12, 21:09
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 27
