slawek7 Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Model: Corsa B
Oznaczenie silnika (symbol): X10XE
Wysłany: 2013-06-22, 18:40   Przepływomierz objawy zawyżonych wskazań (Corsa X10XE)
Cześć.
Czy możecie mi powiedzieć jakie są objawy uszkodzonego przepływomierza.
u siebie zauważyłem że chyba jego wskazania są zawyżone.
Np na jałowych obrotach odczyty mam na poziomie 9-10 kg/h a wymagane w granicach 7.
Nie odczuwam jakiś problemów z tym związanych.
Czy jest to w miarę prawidłowy odczyt, czy coś jest jednak nie tak?
I jak to ogólnie pracuje, bo przecież jest jeszcze sonda która powinna wpływać na dawke paliwa
Model: vectra B
Wysłany: 2013-06-22, 19:43
slawek7 napisał/a:
Dziura w obrotach, szarpie, muli
slawek7 napisał/a:
Silnik był ciepły czy zimny? I jakie dokładnie miał obroty? Wartosc 7 to jest orientacyjna, a nie wymagana.
slawek7 napisał/a:
I wpływa, korygując dawke. Przepływomierz informuje komputer ile powietrza zasysa silnik i to jest jedna ze składowych do ustalenia dawki paliwa. Po spaleniu mieszanki sonda bada zawartosc tlenu w spalinach i w razie nieprawidłowosci koryguje kolejną porcje paliwa - tak w skrócie
slawek7 napisał/a:
Więc nie grzeb bo moga sie zaczac problemy...
Zaawansowany
Model: Corsa B
Wysłany: 2013-06-22, 20:53
Silnik nagrzany obroty jałowe (w tym silniku 900)
Pytam ponieważ mam dwa i muszę zamienić u siebie a nie wiem jak było kiedyś (ten wskazuje cały czas 1V i trup).
Jeden na wolnych pokazuje nawet 11, a drugi 8 w tych samych warunkach.
Czytałem że na litr pojemności silnik ssa 6kg.
Nie wiem który zostawić, jak dam ten co dużo pokazuje to powinno się zwiększyć spalanie, ale przecież jest sonda która wyłapie bzdurne wskazania, więc jakoś to się wyklucza
A i jeszcze takie pytanko, o co tak na prawdę chodzi jak t skanerze mam taką wartość "pożądane powietrze jałowe"
Model: vectra B
Wysłany: 2013-06-23, 08:14
slawek7 napisał/a:
Zostaw ten na ktorym lepiej sie jezdzi. Różnicy pewnie i tak nie odczujesz.
slawek7 napisał/a:
Znow to jest tylko orientacyjne, na to sklada sie kilka innych czynnikow.
slawek7 napisał/a:
Wyliczone przez sterownik, założenie ze tyle w danych warunkach powinien zassać. Dalej powinno być "rzeczywiste..." i dobrze jesli to sa porównywalne wartosci.
slawek7 napisał/a:
I to sie nazywa adaptacja.
Zaawansowany
Model: Corsa B
Wysłany: 2013-06-23, 10:28
Czyli z tego co piszesz to najlepiej wstawić ten przepływomierz którego wartości są zbliżone do tego czego oczekuje sterownik.
Przy okazji może mi jeszcze pomożesz. Jak silnik wejdzie na wyższe obroty np 2-3tyś i puszczam gaz to obroty nie schodzą od razu do wartości jałowych tylko na chwilę zatrzymują się na 1500 (około) i dopiero schodzą na jałowe 900.
Co t może być, czy to normalne a wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Czy może mieć to coś wspólnego z przepływomierzem?
Model: vectra B
Wysłany: 2013-06-23, 20:52
slawek7 napisał/a:
Jeśli to trwa moment to nie ma sie czym przejmowac. Podczas dojezdzania do skrzyzowania na luzie taki stan jest dopuszczalny.
Zaawansowany
Model: Corsa B
Wysłany: 2013-06-24, 06:20
Trwa to może 1-2 sekund, ale jest to zawsze jak silnik wkręcam na obroty. Jest to dość drażniące a koledzy z takim samym silnikiem twierdzą że u nich płynnie schodzi na jałowe.
Brak nowych postów Wymiana docisku sprzęgła corsa b x10xe
kolabor2000 Skrzynia biegów 1 2012-06-12, 05:50
Brak nowych postów Opel Corsa 1.0 12x X10XE brak reakcji
perzykk Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2014-06-02, 11:05
perzykk
Brak nowych postów Zegary Audi a4 b5 brak wskazań temperatury
1.8T
fifek Elektryka i elektronika 1 2014-12-01, 19:42
GrzECHO
Brak nowych postów Brak wskazań temperatury silnika.clio 1.2 16v
Yoda Elektryka i elektronika 2 2011-03-10, 18:37
Yoda
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 23
