Ptaho Sam Naprawiam Audi
Marka: Honda
Model: crv
Oznaczenie silnika (symbol): rb1
  Wysłany: 2011-11-10, 21:39   przegrzewa się silnik
Dzień Dobry
Samochód Honda CRV 2.0 16V z instalacją gazową. Problem jaki mnie męczy to przegrzewanie się silnika, a mianowicie:
Podczas jazdy wzrasta temperatura na max, wąż dolny letni wentylatory nie pracują, kliku sekundowe zwolnienie i temperatura wraca do normy.(gwałtownie)
Jazda zwłączonym ogrzewaniem (otwartym zaworem na nagrzewnicę nie ma konieczności włączenia nadmuchu) powoduje "usunięcie usterki" tzn. wąże mają podobną temperaturę wentylatory pracują, temperatura nie wzrośnie powyżej połowy pomimo jazdy pod bardzo ostre wzniesienia.
Pierwsze podejrzenia skierowałem na uszczelkę pod głowicę ale na szczęście okazał sie to ślepy trop (brak CO2 wpłynie).
Kolejne podejrzenia kieruję na instalację gazową (pojazd zakupiony z lpg - problem od samego początku,wcześniejszy użytkownik nie jeżdził pojazdem zamontowanym lpg).
Gazownik reduktor podłączył pod baypass wodny a niemiem czy tam można podłączać, mam Vitarę z gazem i tam jest podłącony pod nagrzewnicę a mimo to zanim go odpowietrzyłem to wymienił mi warsztat termostat,wisko na chłodnicy oraz chłodnice:(
Proszę o podpowiedz osoby w temacie czy można tak pozostawić podłączenie reduktora oraz jak odpowietrzyć układ wszelkie znane mi metody zawiodły? Oraz oczywiście czy problemu szukać w lpg?
(Vitare odpowietrzam metaodą "na brutala" otwarty korek włączone ogrzewanie i czekam aż będzie gejzer :) )
a bym zapomniał reduktor jest bardzo nisko, chłodnica nagrzewa się równomiernie, węże nie są twarde. Płyn chłodniczy wymieniony.
automux Sam Naprawiam Audi
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Model: Matrix/ Corsa C 2001
Wysłany: 2011-11-10, 22:09
Ptaho napisał/a:
Najlepiej było by odłączyć przewody wodne od reduktora połączyć jak było oryginalnie i sprawdzić na benzynie czy jest ok.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2011-11-11, 07:49
Jest jedna zasadza, reduktor musi być poniżej zbiorniczka wyrównawczego, możesz mieć zapowietrzony układ i jeśli reduktor jest wyżej to w nim będzie powietrze blokowało swobodny przepływ, warto jeszcze sprawdzić termostat czy się nie zawiesił.
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2011-11-11, 08:32
Kiedy była wymieniana pompa wody?
Marka: Honda
Model: crv
Wysłany: 2011-11-11, 09:10
Dziekuje za tak szybką odpowiedz.
Jeszcze dziś odłącze reduktor,tylko niewiem czy baypass wodny to zwykły wąż, czy może występuje w układzie jakiś zawór zwrotny nie dane mi było zobaczy niegrzebany układ :( .
Sytuacja jest dziwna bo gotuje tylko na zamkniętej nagrzewnicy jak jest otwarta to układ działa prawidłowo termostat się otwiera.
Reduktor zamontowany jest bardzo nisko - poniżej zbiorniczka wyrównawczego.
Pompa wody przezemnie nie była wymieniana samochód mam dopiero tydzień jeżeli wierzyć książce serwisowej to była wymieniana około 60 000 km temu.
HondaB20Z1 Sam Naprawiam Audi
JDM PASSION
Marka: Honda
Model: CRV
Oznaczenie silnika (symbol): B20Z1
Wysłany: 2013-03-29, 22:54
Witam ! Napisz jak mozesz jaka byla przyczyna takiego nagrzewania sie motoru? Ja mam dokladnie ten sam problem u siebie i wszyscy rozkladaja rece...
slawek3710 Sam Naprawiam Audi
SLAWEK
Marka: Audi A4 AVANT
Model: B5
Oznaczenie silnika (symbol): ADR
Wysłany: 2013-04-01, 00:56
Jeśli podczas szybszej jazdy silnik się przegrzewa ,a przy wolniejszej spada to sprawdź odpowietrzenie (podstawa) a następnie pompa i chłodnica czy nie jest zapchana.Może gdzieś masz wąż zagięty?Jeszcze odnośnie reduktora to musi on być przykręcony równo w pionie nie może być krzywy.Powodzenia i cierpliwości.
Brak nowych postów Poci się silnik 1.3 CDTI
KubaK Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 8 2013-08-23, 15:43
Gość
Brak nowych postów Silnik za szybko się grzeje
Vectra B 2.0 16v
fifek Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2013-04-26, 14:32
Brak nowych postów Dławiący się silnik, problemy z odpalaniem
JapanMonster Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 0 2016-05-26, 19:21
JapanMonster
Brak nowych postów Silnik się dławi i trzęsie autem
samochód nie ma mocy, dławi się na niskich obrotach
tyskacz Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 3 2017-01-04, 09:48
tyskacz
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 23
