punciak
Specjalista tak mało czasu...
Wysłany: 2011-05-28, 18:40 Problemy z jazda na PB szarpie dziwnie sie jedzie
| Opel astra 1,6 ma problem z jazda na PB albo mi sie wydaje mianowicie jest tak jadę normalnie przyspiesza ale jak wciskam sprzęgło obroty jak by spadały albo jak puszcze sprzęgło a mam wysokie obroty jest hamowanie silnikiem na gazie tego niema jeździ ładnie płynnie itd |
Wysłany: 2011-05-28, 19:12
Wszystko jest jak należy.
Nie znasz zasady działania instalacji gazowej. Masz I lub II generację, czyli mieszalnikową (z mikserem). Działa to tak, że podciśnienie w kolektorze ssącym powoduje wysysanie gazu a tym samym tworzenie mieszanki gazowo powietrznej.
Nawet, jak masz zdjętą nogę z gazu, to i tak wysysa gaz, bo silnik ciągnie powietrze na obrotach. Skutkiem tego następuje i tak i tak spalanie mieszanki pomimo, że go nie trzeba, a tym samym ginie efekt hamowania silnikiem.
Na benzynie jest inaczej - sterownik silnika odcina wtryskiwacze, jeśli przepustnica jest zamknięta a tym samym nie ma spalania mieszanki a tym samym masz efekt hamowania silnikiem. Sterownik silnika odcina paliwo do ok. 1500-1700obr i potem pomimo hamowania silnikiem jest zapłon mieszanki. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie - gdybyś wcisnął sprzęgło, to silnik by zgasł, a tak z tych powiedzmy 1700obr nie zgaśnie tylko wejdzie na bieg jałowy prawie niezauważalnie.
To coś o czym mowa, czyli hamowanie silnikiem ma LPG IV gen czyli sekwencja. Nazywa się to cut off. Dlatego też sekwencja jest oszczędniejsza o ok. 10-15% od klasycznych, mieszalnikowych instalacji. |
punciak
Wysłany: 2011-05-28, 20:23
| Aha dzięki. Powiedz mi jeszcze czy środki STP do czyszczenia coś dają czy tak ja gdzieś wyczytałem lepiej zalać 2-3l na shelu v-power |
Wysłany: 2011-05-28, 20:38
Ja kupiłem jakiś zwykły środek do czyszczenia układu wtryskowego - 10zł. Opakowanie 250ml zalewa się na ok. 50l paliwa.
Efekt odczuwalny - auto na benzynie lżej jedzie, jest nieco żwawsze i pracuje bardziej "miękko". |
| | Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 26 |
