bracho7
Model: Vectra
Oznaczenie silnika (symbol): X18XE1
Wysłany: 2011-05-31, 17:26   Problemy z gazem w Oplu Vectra
Mam opla vectrę 1,8 16v i niestety zwykłą instalację gazową.Ostatni auto zaczęło mi strasznie mi strasznie kichać , straciło na dynamice , spalanie zdecydowanie się powiększyło, a na domiar złego po przejechaniu ok 4 km jak zatrzymam się mam wielkie kłopoty żeby uruchomić silnik , o falujących obrotach już nie wspomnę. Gdy jadę na benzynie jest wszystko ok.
Czy może ktoś podpowiedzieć w czym tkwi błąd
Wysłany: 2011-05-31, 18:39
Duże prawdopodobieństwo tkwi w regulacji lub kończy się reduktor ale proponuję skoczyć do gazownika i spróbować wyregulować instalację, kiedy był wymieniany filtr gazu ?
bracho7
Model: Vectra
Wysłany: 2011-06-07, 20:30
Po wizycie u gazownika okazało się że padła sonda lambda. Po regulacji jest troszkę lepiej , ale sondę muszę kupić ( choć tania nie jest). :-)
Wysłany: 2011-06-07, 20:36
Szkoda że Ci się check nie oświecił jak sonda jest uszkodzona ;-) ale moment na benzynie jest ok ? instalacja zwykła czyli z mikserem to coś mi tu nie pasuje, jak by sonda była uszkodzona na 100% check się oświeci na benzynie będzie problem ze spalaniem a Ty piszesz że wszystko ok to teraz tak albo gazownik Cie ładuje w balona albo ja się na tym nie znam, napisz dokładnie jaką masz instalacje LPG to może coś poradzimy
bracho7
Model: Vectra
Wysłany: 2011-06-07, 21:27
Gaz zwykły z odpalaniem tylko na benzynie. Check poświecał różnie raz się palił , a raz nie. Teraz pali się ciągle, a sonda padła na najniższej wartości i dlatego cały czas idzie bogata miesznka i się zalewa (w/g opini gazownika) Jeżdził ze mną ze 30 min. z podłączony laptopem do kompa gazowego i cały czas ustawiał. Fakt że Viki pali teraz jak smok i benzynę i gaz. Dobre działanie na benzynie to jest takie 50/50 było gorzej ale zmieniłem czujnik położenia wałka rozrządu.
Mam jeszcze pytanie czy tak ma być bo check gaśnie na gazie. :-|
Wysłany: 2011-06-07, 21:59
Mało mi powiedziało na temat Twojej instalacji ale myślę że masz tam jakąś centralkę regulator z silnikiem krokowym miedzy reduktorem a mikserem, i teraz nie wiem jaką masz centralkę bo w tych typach instalacji były z emulatorem sondy lambda i bez a skoro Tobie się zaświecał check to myślę że nie masz emulatora, najprostsze wyjście z sytuacji na dzień dzisiejszy skoro nie masz kasy na nową sondę to kup sobie ręczy regulator
albo niech Ci go gazownik zamontuje i przy okazji wyreguluje tak by było ok jedyną wada jaką jest z tym regulatorem to przeglądy techniczne ale zawsze przed wjazdem na stację diagnostyczną możesz zamienić ręczny regulator na ten z silnikiem krokowym, warto by odczytać kody błędów sterownika silnika co zarejestrował jaki błąd sondy bo może się okazać tak że będziesz miał więcej błędów typu za uboga mieszanka i za bogata mieszanka co świadczyć będzie o prawidłowej pracy sondy zawsze też możesz zmierzyć samą sondę jak pracuje miernikiem.
bracho7
Model: Vectra
Wysłany: 2011-06-07, 23:08
Narazie dzięki kolego , ale będę jeszcze pytał . Pozdrawiam :-)
Brak nowych postów Problem z gazem w oplu astra
Problem z odpalaniem z gazu
maciekchn Instalacje LPG 11 2011-06-07, 20:59
bracho7
Brak nowych postów Jak zdemontować zegary w Oplu Vectra B
cituta Elektryka i elektronika 2 2011-12-15, 10:06
Brak nowych postów wymiana przew. hamul. w oplu vectra A i odpowietrzanie
MICHAL2008_02 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-09-07, 12:28
Brak nowych postów problem z gazem
best car Instalacje LPG 3 2011-06-07, 20:39
bracho7
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 26
