Drudel
Marka: daewoo
Model: nubira
Wysłany: 2010-10-10, 13:11   problem ze zmiana biegow
Jako nowy forumowicz skorzystalem z porady dot. wymiany zewnetrznego mechanizmu zmiany biegow tzw. koziolka. Po ustawieniu lewarka i odpowietrzeniu wysprzeglika zadnego biegu przy wlaczonym silniku nie mozna wlaczyc - co moze byc przyczyna?
Wysłany: 2010-10-10, 21:29
Przyczyna jest złe odpowietrzenie wysprzęglika o ile jak silnik jest wyłączony i można normalnie biegi wrzucać to przy zapalonym silniku skrzynie nie jest dobrze wysprzęglona i dlatego masz taki efekt.
narcyz Sam Naprawiam Audi
Model: vectra
Oznaczenie silnika (symbol): 1,
Wysłany: 2011-12-11, 16:18
dołącze ie do tematu mam problem z vectrąb po wymianie skrzyni biegów brak biegów górnych 1,3,5 i wstecznego jest 2 i 4 mehanicy u kyórych wymmieniałem twierdzą ze regulowali i ze to wada skrzyni pomocy
[ Dodano: 2011-12-11, 16:20 ]
zapomniałem dodać ze to vectra 1.8 16v
narcyz
Wysłany: 2011-12-12, 19:33
Zdejmij ciegno na skrzyni (z pajaka) i spróbuj recznie wbic kazdy bieg, jesli wejdzie (oczywiscie z oporem) to wina regulacji lewarka, ustawienia silnika na poduszkach lub nadmiernych luzów. Jesli recznie nie dasz rady wbic zadnego biegu (R,1,3,5) to faktycznie cos z wybierakiem.
Ale nie chce mi sie wierzyc ze padly akurat wszystkie "górne biegi" Pewnie wystarczy wydlużyć troszke ciegno przesuwajac je bardziej w przód na pająku.
Brak nowych postów Przyklejony: Zmiana hasła użytkownika
holcu Sprawy związane z portalem 0 2010-03-19, 14:44
holcu
Brak nowych postów problem ze skrzynia biegow
mapec75 Skrzynia biegów 2 2011-10-20, 18:26
mapec75
Brak nowych postów Problem ze skrzynia biegow
79sebastian Skrzynia biegów 4 2012-02-05, 16:21
grzelek1993
Brak nowych postów mam problem ze skrzynią biegow w Mercedesie Vito 110D 2.3tdi
ciezko jest wrzucic 2 bieg i 4 a mianowicie słychac zgrzyt . nie zawsze sie to dzieije czasami jest normalnie
cappo2 Skrzynia biegów 2 2012-01-05, 15:26
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 20
