maras
Marka: hyundai
Model: santa fe
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 crdi
Wysłany: 2012-01-22, 17:47 problem ze sprzęgłem spręzarki klimatyzacji
Witam. Wymieniałem łożysko w kole pasowym sprężarki klimatyzacji, wszystko przebiegało bez problemów do momentu montażu sprzęgła owej sprężarki. Po zmontowaniu całości pozostała mi jedna mała podkładka-zignorowałem to... po odpaleniu auta, włączeniu klimatyzacji spod auta wydobyła się chmura dymu jak się okazało był to czynnik chłodzący który wydobył się z zaworu bezpieczeństwa na sprężarce. Dowiedziałem się, że ta mała podkładka to swego rodzaju ograniczenie żeby za mocno nie przykręcić tego sprzęgiełka, zamontowałem tą podkładkę w wewnątrz sprzęgła i na nowo odpaliłem auto- nic już nie wycieka z układu ale mam wrażenie że klimatyzacja włącza się z opóźnieniem a mianowicie po naciśnięciu guzika A/C nie zawsze czuje spadek obrotów jak to zwykle bywało przy włączaniu klimy, a gdy już klima się włączy to słychać jakieś dziwne odgłosy, jakby coś tarło. W związku z tym mam kilka pytań: Czy mogłem uszkodzić sprężarkę zapominając o tej podkładce? Co ewentualnie może być przyczyną opóźniania startu klimy? Dodam, że układ jest szczelny bo po naciśnięciu zaworka do nabijania czynnik wylatuje pod dużym ciśnieniem.
Z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: 2012-01-22, 18:36
| maras napisał/a: | | Co ewentualnie może być przyczyną opóźniania startu klimy? |
możesz mieć za mało czynnika i dlatego działa z opóźnieniem, gdzieś tu na forum jest parę tematów o sprężarkach nawet wklejałem zdjęcia z przekrojami na których wszystko ładnie widać co gdzie i jak. |
chisel
Model: Vectra B
Oznaczenie silnika (symbol): x25xe
Wiek: 29 Dołączył: 03 Maj 2012 Posty: 1
Wysłany: 2012-05-03, 13:15
| Prosta rzecz a też chyba skopałem sprawę jak to robiłem u siebie. Podkładkę dałem, wszystko idealnie, a przy wyłączonej klimie słychać jakby coś obcierało. Za mocno dowaliłem sprzęgło prawdopodobnie. Będę musiał jeszcze raz to sprawdzić. Przy włączonej klimie jest OK. |
| | Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
