jankoo89
Marka: Ford
Model: Escort
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8 TD
Wysłany: 2011-04-02, 11:33 problem ze sprzeglem Escort Mk7
| Witam, mam Escorta Mk 7 1.8 TD 1988r. Tak jak w temacie napisalem widac ze chodzi o sprzeglo, a dokladniej mam cos takiego: biegow nie ma szansy wrzucic gdyz sprzeglo nie lapie. jak wepchne sprzeglo w podloge to pod koniec czuc ze cos lapie, a na poczatku wciskania sprzegla w ogole nie ma zadnego oporu, nie odbija ani nic. polksiezyc caly, linka cala, w pazdzierniku ubieglego roku wymienialem cale sprzeglo a tu znowu lipa... zerknalem pod maske i zobaczylem ze lapa sprzegla wcale nie ma zadnego oporu, lata sobie. jak wyeliminowac ten luz? odkrecalem lape, wkladalem tak jak byc powinna i jest to samo. moze cos z tym trzpieniem na ktorym trzyma sie lapa? ma ktos jakies pomysly co to moze byc? |
Wysłany: 2011-04-02, 12:04
| MOgło się te nowe sprzegło rozsypać lub samo łożysko oporowe, chyba Cię czeka demontaż skrzyni. Ja ostatnio robiłem sprzegło w Skodzie Octavia nowy komplet tarcza plus docisk i co trzeba było drugi raz skrzynie wyjmować okazało się że docisk był fabrycznie skrzywiony a samochód nie wysprzęglał do końca, po wymianie docisku Skoda ma się dobrze. |
Wysłany: 2011-04-02, 15:18
| jankoo89 napisał/a: | | jak wyeliminowac ten luz? |
Skoro jest linka to musi byc mozliwosc regulacji długosci. Linke oczywiscie trzeba podciagnac
| jankoo89 napisał/a: | | zerknalem pod maske i zobaczylem ze lapa sprzegla wcale nie ma zadnego oporu, lata sobie |
Wiec na poczatek podciagnij linke.
Jak w porównaniu do pedału hamulca stoi pedał sprzegła (wyzej, nizej, sa na równym poziomie)?
Moze byc tak ze linka jest na wykonczeniu i sie niedługo zerwie (dlatego teraz sie wyciaga)
Łożysko byłoby słychac, zwłaszcza rozsypane a o zadnych nienaturalnych odgłosach autor nie wpomniał |
| | Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
