Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-07-04, 22:40 Problem ze spryskiwaczem Citroen Xsara 2002rok
Jako że jestem od niedawna na forum chciałbym powitać wszystkich serdecznie.
Kolega zgłosił się do mnie dziś z niedziałającym spryskiwaczem szyby przedniej i tylnej w Citroenie Xsara 1,6 16V. Nie mamy programu typu Lexia aby cokolwiek zobaczyć i podejrzeć. Wiem że pompka spryskiwacza powinna działać zmieniając biegunowość na jej stykach uruchamiając spryskiwacz na przód i tył . Jest sterowana z przycisków sterujących pod kierownicą poprzez moduł zarządzania BSI, pytanie brzmi..
1. Czy jest jakiś przekaźnik i w którym miejscu do tej pompki aby sprawdzić czy dochodzą jakieś sygnały sterujące z BSI?
2. Może koś posiada jakiś rozsądny schemat z opisem bo te z netu co znalazłem to trochę lipa.
Wycieraczki przód i tył działają nawet jak włącza się manetką spryskiwacz, pompka oczywiście sprawna.
Jak ktoś może pomóc to bardzo proszę.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-07-05, 06:45
| Z tymi modułami sterującymi to oni pojechali po całości normalnie szaleństwo całe zarządzanie samochodem w jedną płytę zapakować no cóż życie, wracając do tematu, musisz najpierw sprawdzić miernikiem czy BSI dostaje sygnał z wyłącznika że ma coś włączyć, jak już taki sygnał dostanie sprawdzić czy sygnał wychodzi z BSI i z tego co pamiętam tam raczej nie ma przekaźników jedyni może być bezpiecznik, warto zacząć poszukiwania od silnika czy jest sprawny a potem się cofać po przez bezpiecznik BSI wyłącznik. Schematu nie mam i ciężko jest ze schematami i powiem więcej w BSI są ładowane układy robione na zamówienie koncernu kurde nigdzie nie kupisz, miałem takie Renault w naprawie objaw bajer jak zamykasz lewą przednią szybę to mrygał prawy kierunkowskaz, uszkodzony scalak nie do zdobycia mała przeróbka układu wyleczyła tę przypadłość. |
Wysłany: 2011-07-05, 06:57
Dzięki za odpowiedź przy okazji będę dłubał w tym aucie, łatwo nie będzie.
[ Dodano: 2011-07-05, 13:32 ]
Bezpieczniki są Ok, dowiedziałem się że spryskiwacz się mu skończył w zimie jak zamarzła mu woda w zbiorniczku i potrzymał troszkę(pewnie w module coś padło). Zdecyduję się na zakupienie jakiegoś oprogramowania do Citroena choć niechętnie w nich dłubię. Ale pora zacząć. |
| | Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
