79sebastian Sam Naprawiam Audi
Marka: mitsubishi
Model: carizma
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8 gdi
  Wysłany: 2011-10-27, 16:15   Problem ze skrzynia biegow
Okolo miesiaca temu kupilem samochod mitsubishi carizma 1,8 gdi mam problem z wrzucaniem tylnych biegow to jest dwujki i biegu wstecznego biegi te czasem wchodza a nie dzialaja a czasem jest je po prostu trudno wrzucic . Dodam jeszcze ze zaraz po zakupie zamontowalem blokade skrzyni biegow czy jest mozliwe ze przy zakladaniu mi cos sknocili ??
Wysłany: 2011-10-27, 19:53
79sebastian napisał/a:
Jeśli przed montażem blokady wszystko było ok to masz źle wyregulowane sterowanie skrzyni myślę że można tam cały mechanizm przesunąć doświadczalnie do przodu i powinna być poprawa ale nie wiem jak się będzie zachowywać blokada, jeśli robił to jakiś warsztat proponuję odwiedzić go z reklamacją z tekstem że przed montażem blokady wszystko było ok
grzelek1993
Marka: peugot
Model: partner
Wysłany: 2012-02-05, 16:12
Witam mam problem ze skrzynia biegow volvo s40 1.8 benzynka mianowicie ciezko wgl właczyc wsteczny i jednynka moze byc przyczyna delikatnie wyrobiona tulejka laczaca mieszek biegow pod autem z drazkiem wzdluznym ?? czy raczej wina zanieczyszczonego i zuzytego plynu...??
Wysłany: 2012-02-05, 16:18
Automat czy manual?
grzelek1993 napisał/a:
tak
na moje nie.
grzelek1993
Marka: peugot
Model: partner
Wysłany: 2012-02-05, 16:21
manualna :-) czyli jutro musze gdzies sie rozejrzec po sklepach za takim cudem tylko czy to jest dostepne w sklepach czy serwis z takim drobiazgiem??
Brak nowych postów problem ze skrzynia biegow
mapec75 Skrzynia biegów 2 2011-10-20, 18:26
mapec75
Brak nowych postów skrzynia biegow
hamlet33 Skrzynia biegów 4 2010-07-20, 21:07
hamlet33
Brak nowych postów automatyczna skrzynia biegow voyager 3.3ls 98r
na zimnym silniku np. po nocy przez pierwsze ok.3-4km szarpie skrzynia
niuniek11 Skrzynia biegów 1 2011-04-01, 11:01
Brak nowych postów problem ze zmiana biegow
Drudel Skrzynia biegów 3 2011-12-12, 19:33
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 21
