Robert1
Model: vectra b
Oznaczenie silnika (symbol): DTI
Wiek: 33 Dołączył: 06 Lut 2012 Posty: 2
Wysłany: 2012-02-06, 14:15 Problem z wyciekiem płynu hamulcowego, Opel vectra b 2.0 dti
Mam problem z wyciekiem płynu hamulcowego pomiędzy skrzynia a silnikiem. Pedał sprzęgła
leży, jaka morze być przyczyna. Dzięki za info |
Krhid
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-06, 14:44
Jeśli jest hydrauliczne sprzęgło a nie mechaniczne, mógł "wysprzęglik"(nie mam pewności czy to tak się nazywa) lub jego siłownik zacząć przeciekać. Niestety ostatnie dni nie były najcieplejsze i niestety mogło wywalić...
Tak czy inaczej czeka Cię demontaż skrzyni biegów by wymienić ten element.
Poniżej masz zdjęcie elementu o który mi chodzi
Aktualnie:
Wysłany: 2012-02-06, 20:02
| Krhid napisał/a: | | "wysprzęglik |
Dokładnie tak.
Wysprzeglik musial sie rozleciec, czeka Cie grubsza robota.
Mozesz jeszcze sprawdzic od gory na skrzyni jak to wyglada, czy to sie spod odpowietrznika np, albo z rurki/wezyka. |
| | Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
