grzegorz_
Wysłany: 2010-06-12, 12:54   problem z układem napędowym Renault 19
Po gwałtownym ruszeniu przy skręconych kołach wyskoczyła półoś z zabieraka od strony pasażera. Po złożeniu okazało się że brakuje 15mm aby pasowała na swoje miejsca. Poduszki na silniku i skrzyni są ok, wahacz również się nie wykrzywił. Czy jest możliwość że wystająca część ze skrzyni mogła się wcisnąć o ten wymiar do środka?
Wysłany: 2010-06-12, 14:40
To co opisujesz jest raczej nie możliwe, napisz czy masz ten samochód od nowości czy z drugiej ręki, możliwe że ktoś grzebał w układzie napędowym i zastosował krótszą półoś, jeszcze bym zrozumiał jak by Ci wyskoczyło z przegubu ale z zabieraka. :shock:
Wysłany: 2010-06-12, 16:08
Jakie to reno? Sprawdz w jakim stanie jest bolec blokujacy przegub wewnetrzny w skrzyni (o ile taki tam jest). Z prawej strony jest "kielich" w który wchodzi zabierak. Mozliwe ze cos sie stało z bolczykiem i przegub poszedł troche w strone skrzyni - dlatego wylatuje
Brak nowych postów Problem z układem chłodniczym
emanuel33 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2010-07-15, 20:56
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Wyjmowanie płytki z układem scalonym z kluczyka
Mercedes C klasa W203
Bartas Mercedes 0 2010-04-13, 15:23
Brak nowych postów Renault Laguna II DCI-problem z silnikiem, nie pracuje równo
konrad00 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2010-10-28, 14:36
michal_rz
Brak nowych postów Renault Kangoo 1.5 dci
krasa123 Skrzynia biegów 2 2011-10-12, 08:02
krasa123
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 22
