mulczas
Model: Seicento
Oznaczenie silnika (symbol): 900 SX
Wysłany: 2010-03-11, 14:10   Problem z paskiem do alternatora Seicento 900
OD dłuższego czasu mam problem z paskiem założono już dwa nowe a mimo to po jakimś czasie zaczyna piszczeć. Gdy włączę światła to auto chodzi jak traktor, szarpie ciągle. Może to być spowodowane złą pracą regulatora napięcia, ew.szczotek w alternatorze?
Upierdlivus Vulgaris :D
Marka: Audica i Ople
Wysłany: 2010-03-11, 14:13
mulczas napisał/a:
napinacz paska?
jeśli nie ma napinacza to za słabo alternator odciągnięty
BeatleJohn Sam Naprawiam Audi
Marka: Honda
Model: Civic
Oznaczenie silnika (symbol): D14A7 (odmulony)
Zaproszone osoby: 77
Wysłany: 2010-03-14, 00:37
Zobacz,czy koła są ustawione współosiowo (czyli w jednej linii) i sprawdż napiecie paska -jak radzi admin.Tam nie ma napinacza i obejrzałbym ucho oraz śruby regulujące naciąg paska.
Akumulator jest niedoładowany mi dlatego takie objawy po włączeniu świateł.
prezesik25 Sam Naprawiam Audi
Auto-expert
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 59
Wysłany: 2010-03-14, 11:18
często tego typu przyczyną jest za słabe dokręcenie śruby, która trzyma naciąg paska (jeżeli nie ma napinacza). Śruba z czasem zaczyna się przesuwać i luzuje się pasek na alternatorze.
to_maszzz Sam Naprawiam Audi
Marka: fiat
Model: SC
Wysłany: 2010-03-14, 19:33
siema. swego czasu miałem ten sam problem. po dwóch tygodniach pasek piszczał niemiłosiernie. wystarczyło tylko znowu g naciagnąć-najlepiej w dwie osoby-jedna naciaga alternator a druga dokreca śruby. proponuje i u Ciebie dokonać takiej operacji ;-)
krzys315
Model: Vectra B
Oznaczenie silnika (symbol): 1,8
Wysłany: 2010-03-15, 07:51
miałem też ten problem i jak wyżej wystarczy dobrze naciągnąć i przykręcić alternator :) tylko z głową żeby łożyska za bardzo nie dostawały hehe
bartez23 Sam Naprawiam Audi
Marka: volkswagen
Model: golf
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8 AAM
Wysłany: 2010-03-15, 11:25
ja kiedyś u siebie w oplu dociągałem pasek alternatora breszką i wtedy dokręcałem, inaczej piszczał.
robo38 Sam Naprawiam Audi
Krakus
Model: Skoda Fabia Kombi 1,9 TDI
Oznaczenie silnika (symbol): 1,9 TDI
Wysłany: 2010-04-23, 20:40
W Fiatach jest tak: wymieniasz pasek alternatora to co jakiś czas, gdy zaczyna popiskiwać musisz go naciągnąć. I tak 2 lub 3 razy i dość. Po prostu naciągnie sie on do pewnej swojej długości i już do swego końca lub wymiany nie zmieni długości.
pZdr
:-D
Witojcie :)
www.roszek_rogowiec.fm.interia.pl
Wysłany: 2010-04-23, 21:09
Panowie zbyt naciągnięty pasek wykończy łożyska alternatora, a usterka może być w akumulatorze, który może mieć już lekkie zwarcie na celach, zresztą kolega napisał
Cytat:
co świadczy o końcu akusia. Zrób tak, naładuk prostownikiem akumulator i potem odpal maszyne i włącz światła powinno byc cicho.
Ile ma lat ten akumulator ??
Baranek Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-04-23, 21:25
Po korekcji naciągu paska jeśli piszczy psiknij delikatnie na koło alternatora WD40.
Ale delikatnie a nie uwalać to by kapało.
Problem powinien ustąpić jeśli to tylko pasek a nie jak koledzy poprzednicy piszą.
Wysłany: 2010-04-24, 08:23
Baranek napisał/a:
Moim zdaniem jest to zły pomysł, to tak jak byś na ból zęba zażył środek przeciw bólowy ząb dalej boli tyle że tago nie czujesz w tym wypadku będzie dokładnie tak samo pasek będzie się nadal ślizgał ale go nie będzie słychać gdyż będzie miał smarowanie? ;-)
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-04-24, 11:51, w całości zmieniany 3 razy
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-04-24, 11:13
Nie pisałem o ślizganiu paska. Jak się pasek ślizga to naciągnąć; sprawdzić napinacz oraz stan podzespołów.
Piszczenie może występować przy nowych paskach przy prawidłowym jego naciągu, kiedy to guma z paska "nie jest dopasowana do koła". Innymi słowy przekrój poprzeczny koła i paska musi się zgadzać. Nowe nie zawsze idealnie pasują i po wymianie może występować właśnie efekt piszczenia. W tym czasie guma z krawędzi bocznych paska "ściera się" dopasowując się do koła. Delikatne psiknięcie WD niweluje tę niedogodność.
Jeśli jednak po przejechaniu 100 - 200 km problem wraca i występuje piszczenie nadal trzeba szukać przyczyny gdzie indziej.
Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-04-24, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-24, 12:05   Re: Problem z paskiem do alternatora Seicento 900
Paski są produkowane pod dany model samochodu, pasek klinowy to nie majtki które dopasuję się w kroku, skos oraz długość jest ściśle określona do samochodu, i piszczenie jest spowodowane ślizganiem po drugie kolega pisze
mulczas napisał/a:
A to nie jest objaw złego dopasowania paska do kół, jednym słowem alternator ma za duże obciążenie i nawet nowy pasek ma trudności z jego prawidłową pracą, wymieniłem już nie jeden pasek i żaden mi nie piszczał bez przyczyny, uszkodzenia mogą być dwa padający akumulator lub zacierają się łóżyska alternatora ale łożyska zatarte słychać więc stawiam na aku
[ Dodano: 2010-04-24, 13:14 ]
Nie ma się co wykłócać, kolega Mulczas sprawdzi, naprawi i napisze co było przyczyną piszczenia paska klinowego.
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-04-24, 17:19   Re: Problem z paskiem do alternatora Seicento 900
Grzes997 napisał/a:
Zgadza się
Jednak wymiary paska mają swoje tolerancje; koła pasowego także.
Poza tym z upływem czasu i pasek się wyciera i koło się wyciera. Choć koło oczywiście można przyjąć że nie gdyż zmiany są pomijalne.
Tolerancja wykonania sprawia że nie pasek nie jest idealnie dopasowany do koła.
W przekroju poprzecznym może to wyglądać jak na załączonym szkicu
Proszę powiększ załączone zdjęcie a będzie jasność o co mi chodzi.
Zaznaczam ze może występować piszczenie ale wcale nie musi.
Grzes997 napisał/a:
mulczas napisał/a:
Zgadza się.
To nie jest rozpatrywany przypadek.
Dla jasności pomierzyłbym napięcia na AQ
- podczas postoju z wyłączonym silnikiem;
- po odpaleniu auta;
- po załączeniu świateł;
- obserwował zmiany napięcia w funkcji zmian obrotów silnika.
Wymontować regulator i sprawdzić stan szczotek nie zaszkodzi. Co do jego prawidłowego działania pomiary napięć powinny dać podstawy do stwierdzenia czy wszystko z nim OK czy już kończy żywota.
Padający/niedoładowany AQ - objawiało by się to ciężkim kręceniem rozrusznika. Mulczas nie wspomina by miał problem z odpalaniem.
Grzes997 napisał/a:
Duże prawdopodobieństwo.
Teoretycznie wykluczam zwarcie gdyż jeśli by występowało to powinno palić bezpieczniki w obwodach (powinno bo nie zawsze się tak dzieje - warto je pomacać czy który aby nie ciepły); zwarcie na obwodach wysokoprądowych wykluczam - rozładowywało by bardzo szybko AQ i pięknie się dymiło ;)
Mostek w alternatorze może mieć dwojakie uszkodzenie.
Zwarcie - rozładowywało by AQ w krótkim czasie i działy by się dziwne jaja z całą elektryką
Przerwę - byłby brak ładowania - powinna palić się kontrolka(nie zawsze tak jest) a AQ z czasem byłby coraz słabszy
Grzes997 napisał/a:
No właśnie my tu o pasku a to łożysko sobie już cienko piszczy ;)
Grzes997 napisał/a:
Ja się nie kłócę ja dyskutuje po to jest forum ;-)
Grzes997 napisał/a:
I się okaże że obaj się myliliśmy :lol:
mulczas
Model: Seicento
Wysłany: 2010-05-05, 13:55
Wymontowałęm diody które były wpięte w zasilanie światła w samochodzie gdy otwierało się drzwi podświetlało nogi :p były to moduły LED 3x3 zielona dioda na 12V z całym układzikiem do auta no cóż... po odpięciu wszystko wróciło do normy pozostało zdemontować diody... teraz wszystko w porządku mam lpg pewnie diody dobiły mi zasilanie w samochodzie. Także winą było dodatkowe obciążenie w aucie, ale przez 2 miesiące było w porządku zima dała mu popalić.
Brak nowych postów fiat seicento problem z biegami
agnik Skrzynia biegów 3 2011-05-09, 09:42
Brak nowych postów Demontaż alternatora Audi A4
automux Elektryka i elektronika 8 2011-08-03, 21:04
Brak nowych postów NIe chce odpalić po odkreceniu sie alternatora
cinquecento 700
kamikadze51293 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 Dzisiaj 9:15
Brak nowych postów Metaliczne stuki z okolic alternatora
grom546 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 37 2011-09-07, 17:22
grom546
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 32
