Wysłany: 2010-05-05, 15:04
po prostu nie wierzę...
dioda led pobiera ok. 20-50mA
niesamowite by było, gdyby one powodowały aż takie obciążenie altka i ubytki prądu |
Wysłany: 2010-05-05, 15:23
| Też mi się w to wieżyc nie chce sam mam takie diody co mi w nogi świecą i nie mam z nimi żadnego problemu i diody świecą dopiero jak otworzysz drzwi więc raczej wykluczam tę usterkę może jakiś zbieg okoliczności. |
mulczas
Model: Seicento
Oznaczenie silnika (symbol): 900 SX
Wysłany: 2010-05-05, 20:15
Hmm powiem szczerze że też byłem zaskoczony dla próby odpiołem diody i jak ręką odjął szarpania i piszczenie po dłuższym okresie czasu po prostu wymontowałem i jest ok, być może rezystor ograniczający prąd był zbyt mały i wcale nie było paru mA... . Co do napięć jak zmieniłem akumulator na nowy i wtedy piszczał spadało napięcie w momencie zapalenia świateł z ponad 14V na ciut ponad 10V i pasek piszczał po dodaniu gazu |
Wysłany: 2010-05-05, 21:04
| mulczas napisał/a: | być może rezystor ograniczający prąd był zbyt mały i wcale nie było paru mA... |
Rezystor o którym piszesz ograniczą prąd płynacy na diody i jak by coś było nie tak to on się poprostu spali, z tego co wiem to w tych diodach stosują rezystorek o mocy 0,25W,
piszesz że po instalacji nowego akusia i włączeniu świateł napięcie spada do 10V i alternator piszczy nic dziwnego jak ma bardzo duże obciążenie i LED takiego obciążenia nie zrobi, regulator powinien tak wyregulować napięcie żeby było około 13-14 V a jeśli jest gdzieś jakieś zwarcie to może być taki efekt jak masz a zwarcia szukał bym nadal w akumulatorze to że jest nowy nie znaczy że jest w 100 % sprawny. |
Baranek
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-05-06, 06:28
Ale jak mniemam nie były to zwykłe ledy tylko jakieś powerledy lub inne sterowane układem z przetwornicą na przykład.
Zwykły rezystor i LED nie ma co piszczeć chyba że podłączysz na zwarcie to i owszem. |
Wysłany: 2010-05-06, 20:25
| Nawet jak by podłączył na zwarcie to akumulator ma taka moc że kable najpierw się czerwone i parzące a krótko po tym przepalą się. |
