rebeliant8
Marka: volkswagen
Model: golf 2
Oznaczenie silnika (symbol): 1,3
Wysłany: 2010-04-01, 18:59 problem z odpaleniem samochodu
Mam oto niejaki problem
Auto ogólnie sprawowalo sie nieźle nie liczac sytłacji gdzie zatankowalem na niesprawdzonej stacji i auto nie mialo mocy i szarpalo ale dolanie lepszego paliwa rozwiazywalo ten problem.
pewnego dnia odpalilem auto przejechalem 15 metrów musialem przychamowac bo koles mi sie wepchnol i auto mi zgaslo. Krecilem co jakiś czas aż w końcu za którymś razem odpalił, mialem wtedy wcisniety gaz do dechy auto nie chcialo weść na wysokie obroty. Wachalo sie od niski do średnich obrotów a gdy tylko puścilem lekko gaz zgasło.
Zbadalem sprawe i po ogledzinach stwierdzilem ze paliwo dochodzi, świece byly zalane ale iskra jest, filtr powietrza nie jest zatkany. Kable i świece wymienilem w zeszłym roku.
Po 3 dniach kolega poradzil mi zebym wymienil kopułke od kabli i palec, tak też zrobilem. Auto odpalilo bez dodawania gazu ale chodzilo na bardzo dziwnych obrotach po jakiejś chwili znowu zgasło. Nie mam juz pomysłu. Prosze o pomoc. |
Wysłany: 2010-04-01, 20:17
nie znam się na VW ale bazując na oplu, pojechałbym w takiej kolejności:
1. moduł zapłonowy + kabelki z nim bezpośrednio powiązane
2. silnik krokowy - chyba że masz gaźnik, to odpada ale z kolei dysze mogły sie syfem przytkać
3. zawór egr - jeśli masz silnik bez egr to odpada
4. jakiś inny komplet świec
5. zlać paliwo z baku i zalać jakieś pewne
na razie to tyle
mokre świece to oznaka, że nie spala się mieszanka - tu dedukcja wskazująca na moduł zapłonowy (słaba iskra lub jej zanik) lub też świece
z kolei kiepska masa na silniku również może powodować i problem z rozruchem i problem gaśnięcia
spróbuj rozeznać cokolwiek z tego co napisałem, może uda nam się to uruchomić |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-04-01, 20:47
| Takie szopki może robić czujnik halla, znajduje się on przy aparacie zapłonowym (3 kabelki). Spróbuj jeszcze wymienić filtr paliwa, może jak wlałeś ch... paliwo to zapchało filtr i auto nie może się zebrać. A jak wymieniałeś kopułkę to wymieniłes też palec? Ty masz gaźnik, czy wielopunkt? |
rebeliant8
Marka: volkswagen
Model: golf 2
Wysłany: 2010-04-03, 10:47
Wymieniłem kopułke i palec. Mam wielopunkt.
Szwagier mówi ze moze to byc cewka zapłonowa, iskra jest za słaba i mieszanka sie nie chce zappalić.
spróbuje tez inny komplet świec. |
Wysłany: 2010-04-03, 13:58
| rebeliant8 napisał/a: | | iskra jest za słaba |
obejrzyj jak będzie na innych świecach - mogą być przelatane |
rebeliant8
Marka: volkswagen
Model: golf 2
Wysłany: 2010-04-03, 20:18
kumpel co ma golfa obcykanego w temacie powiedzial że pasek rozrzadu sie moze przestawil albo jakis zabek sie ulamal. zobaczymy
ALE DOPIERO PO ŚWIETACH
WESOŁYCH SWIAT WSZYSTKIM |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-04-03, 21:03
| Sprawdź i lepiej wymień świece. Wymiana co ok 30 tys km. W VW dedykowane tylko 3-elektrodowe. Kup NGK. Dla pewności sprawdź ustawienie paska rozrządu, czy się nie przestawił. |
rebeliant8
Marka: volkswagen
Model: golf 2
Wysłany: 2010-04-07, 16:40
kable i swiece wymienialem w zeszlym roku i zrobilem dopiero odkąd mam to auto 11 tys km wiec swiece sa prawie nowe. Wiec nie wiem czy jest sens je wymieniac
kumpel dal mi czujnik hala zamienilem i nie ma zadnej róznicy. z cewka to samo, zadnej róznicy. |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-04-07, 20:01
| a zmień filtr paliwa. Może ch.. paliwo przypchało ci filtr a może i wtryski. |
kola
Marka: Suzuki
Model: GS 500
Oznaczenie silnika (symbol): 487ccm
Zaproszone osoby: 2
Wiek: 22 Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 41
Wysłany: 2010-04-13, 17:05
| to moze blokuje Ci doplyw powietrza ? auto nie dostaje odpowiedniej mieszanki i sie dlawi... |
BeatleJohn
Marka: Honda
Model: Civic
Oznaczenie silnika (symbol): D14A7 (odmulony)
Zaproszone osoby: 77
Wysłany: 2010-04-13, 21:12
| kola napisał/a: | | to moze blokuje Ci doplyw powietrza ? auto nie dostaje odpowiedniej mieszanki i sie dlawi... |
Ale co ma powietrze do słabej iskry?
Ja bym przejrzał plecionki masy (tak jak sugeruje Arkons w poprzednich wypowiedziach) |
rebeliant8
Marka: volkswagen
Model: golf 2
Wysłany: 2010-04-14, 17:48
Juz wiem co i jak
Sprawdzilem wszystko tak jak pisaliście co sam moglem zrobić i nic
Zaholowałem wkoncu auto do mechanika i zaczelo sie:
- sprawdzili iskre - byla
- pasek rozrządu ok
wkoncu wymienili
- aparat zaplonowy
- swiece
- kopulke
- kable
trwalo to 2 godziny i co i nic
zostawilem auto i na nastepny dzień okazalo sie ze urwal sie kabelek od czujnika temperatury i cos w czujniku przy w tryskach bylo nie tak. Tak przynajmniej zrozumialem z tego co mowil mechanik.
Aktualnie auto pali dobrze obroty sa ok tylko jest cos chyba z czujnikiem od oleju bo podczas jazdy zapala sie kontrolka oleju i piszczy. tak chwilke i sie wyłącza ale jezdzi.
[ Dodano: 2010-04-14, 17:49 ]
co do powietrza to jest cos z silnikiem krokowym sa male obroty czasem i sie dławi |
