misiowaty0007 Sam Naprawiam Audi
Marka: Skoda
Model: Octavia
Wysłany: 2010-10-18, 17:08   problem z odpaleniem opel corsa b 1,0 12v
Witam.
Mam problem z odpaleniem opla corsy b 1,0 12v z instalacją lpg. Otoż objawia się to tak, że po dłuższym postaju lub po nocy auto nie chce odpalić. odpala dopiero po popchnięciu. nie trzeba go pchać do momentu aż odpali ale wystarczy tylko kilka obrotów wału na biegu i wtedy odpala z kluczyka. Można je po chwili zgasić i póżniej nie ma żadnych problemów do momentu kiedy dłużej postać. Auto nie jest moje tylko koleżanki. wiem tyle że świece są do wymiany i to że filtr paliwa był wymieniony. Proszę o poradę.
Wysłany: 2010-10-18, 21:42
Masz rozrusznik do roboty, wirnik w rozruszniku się kantuje i ciągnie bardzo dużo prądu a ciągnie go tyle że nie starcza na układ paliwowo zapłonowy, w rozruszniku trzeba wymienić szczotki tulejki i najlepiej automat i bendiks, może też być już akumulator zużyty co objawia się tak samo, możesz podmienić na inny na chwile i sprawdzić i rozpoczni od akumulatora.
antek1986
Model: corsa B
Oznaczenie silnika (symbol): 1.0 12V
Wysłany: 2012-05-16, 16:49   Re: problem z odpaleniem opel corsa b 1,0 12v
Witam.
Mam problem z odpaleniem opla corsy b 1,0 12v z instalacją lpg. Jak jest zimny to odpali ale po przejechaniu ok 10 km jak jest nagarzny juz nie chce odpalić...
Corsina Sam Naprawiam Audi
Model: Corsa
Wysłany: 2012-05-16, 21:31
Witam.Antek sprawdz czujnik polozenia walu korbowego w mojej cosiarce padl 2 razy.jesli chcesz wiecej szczegolow poszperaj na forum dosyc obszernie bylo to opisane... ;-)
Wysłany: 2012-05-16, 21:46
Corsina napisał/a:
Lub podmien swiece/ sprawdz cewke. Kiedy wymianiales swiece ostatnio?
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-05-20, 09:02
A jeżeli zrobisz to co piszą przedmówcy i nie będzie ok, zakręć gaz w butli i wtedy sprawdź (parownik może zalewać i nie odpalisz)
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Brak nowych postów Problem z odpaleniem Opel Corsa 1.0 LE, 1999 r.
Corsina Elektryka i elektronika 22 2010-08-18, 14:59
Corsina
Brak nowych postów OPEL CALIBRA _ PROBLEM Z ODPALENIEM... POMOCY!!!
krmp1985 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-05-07, 19:45
Brak nowych postów Opel Vectra B (X20XEV) - problem z odpaleniem.
R@fik Elektryka i elektronika 1 2011-09-09, 09:16
Brak iskry
oizo Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-05-04, 17:00
Strona wygenerowana w 0,46 sekundy. Zapytań do SQL: 24
