maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2012-02-01, 21:24 Problem z odpalaniem na mrozie....
| Witam mam problem z odpaleniem auta słabo odpala na benzynie.... Pomijając fakt ze prawdopodobnie mam wodę w układzie bo po odkręceniu pokrywy przepustnicy pojawił sie tam majonez i dużo wody.Co myślicie o dolaniu denaturatu? |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2012-02-01, 22:07
| maciekchn napisał/a: | | pokrywy przepustnicy | nie ma żadnej pokrywy przepustnicy, chyba chodzi ci o powercap i co myślisz że ta woda z paliwa się tam dostała ?? Raczej z odmy wedle mojego myślenia, auto lata krótkie odcinki czy dłuższe ? |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2012-02-02, 07:51
Krótkie 10km max 20km
a chodzi mi o |
mirekvip
Model: vectra
Oznaczenie silnika (symbol): ecotec
Wysłany: 2012-02-02, 12:52
| jeżeli chodzi o denaturat to bym sobie darował bo to się robi przed zimą , ja bym sprawdził świece , kable oraz silniczek krokowy może się przytarł |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-02, 15:17
| Wlanie denaturatu nie zaszkodzi złapie wodę w zbiorniku i przepali |
Robert |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2012-02-02, 17:37
Kupiłem jakiś K2 do czyszczenia jutro wlewam jak nie da rady to wlewam detke.
Świece nowe NGK
Kable nowe sentech
Czujnik Płynu nowy
Czujnik map sensor wymieniony
Sonda wymieniona (używka oryginał)
Filtr paliwa jakieś 6tys temu
Wtrysk wymieniony
Odma przeczyszczona
Paliwo tylko z SHELLa
A auto szarpie i przymula na benzynie jak szalone Nie ma zrywu przy ruszaniu/ a nawet jak by gasł jak ruszam muszę mu depnąć wtedy,dopiero jak przygazuje się zbiera.
NA GAZIE WSZYSTKO OK
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2012-02-03, 20:04
| zmierz ciśnienie paliwa jakie wychodzi z pompy paliwa, możesz to zmierzyć na przewodzie który doprowadza paliwo do wtryskiwacza poprzez odłączenie go od wtryskiwacza i zamontowania na nim odpowiedniego manometru specjalniego do mierzenia ciśnienia paliwa |
punciak
Specjalista tak mało czasu...
Wysłany: 2012-02-08, 20:30
| Pompę też podmieniałem tak samo jest ... |
Wysłany: 2012-02-08, 20:33
| A ja bym postawił auto w ciepłym garażu tak na kilka godzin. W układzie paliwowym mógł się zrobić korek lodowy i nawet zaklęcia szamańskie nie pomogą, skoro non stop trzyma mróz. |
punciak
Wysłany: 2012-02-08, 21:46
| Jak mrozów nie było to to samo było, od dłuższego czasu z tym się zmagam, ale jak było ciepło to miałem to w d... i przełączałem od razu na gaz .Teraz jest tragedia ruszając z pod bloku rano muszę tak depnąć żeby pojechać i nie zgasł ze szok... |
Wysłany: 2012-02-08, 22:03
| A czujnik temperatury do ECU wymieniałeś lub sprawdzałeś? |
punciak
Wysłany: 2012-02-08, 22:06
Nie tylko wymieniony ten od płynu
[ Dodano: 2012-02-08, 22:12 ]
ArKos a gdzie ten czujnik jest o którym piszesz ? |
Wysłany: 2012-02-09, 09:17
| punciak napisał/a: | | gdzie ten czujnik jest o którym piszesz ? |
Z tyłu silnika, trzeba pod alternatorem szukać. Niebieska prostokątna wtyka, ma 2 piny.
Tyko nie w sensie POD altkiem, tylko między nim a blokiem, blisko rozrządu. |
punciak
Wysłany: 2012-02-09, 17:22
| No to tego nie ruszałem. Musze sprawdzić ... |
Bohnooze
Marka: Skoda
Model: Octavia
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 AEE
Wysłany: 2012-02-15, 13:12
Nie do końca rozumiem, silnik nie odpala czyli nie kręci, kreci ale nie odpala, jak kręci a nie odpala na mrozie to ściągnij ze świec kable ogrzej złącza (albo i można bez ogrzewania) i popryskaj denaturatem styk świecy i złącze kabla mi to pomagało bo tam się zbiera dużo wody bo świece ciepłe po jeździe i potem zamarza i jest izolator. Podobna rzecz ze stykami do cewki czy rozdzielacza powinien być tam środek uszczelniający, lub zasmarowane wazeliną żeby się tam żadna woda nie dostała, sprawdź też masę czy jest dobra (masa pomiędzy cewką i innymi elementami zapłonu czy jest zamknięty obwód jak trzeba bo to też osłabi iskre)
Sprawdź też klemy na aku czy dobrze się trzymają jak się kręcą to może się dostawać woda pomiędzy klemę a styk możesz mieć dodatkowy opór i mniej mocy na elekrykę i gorsze ładowanie rzecz jasna |
