donpedrinio
Nowicjusz prosze o pomoc
Marka: mazda
Model: mazda 6
Oznaczenie silnika (symbol): tdi
Wiek: 26 Dołączył: 04 Lut 2012 Posty: 3
Wysłany: 2012-02-04, 19:42 problem z mazda 6
| dziś wracalem z zakupow i w drodze powrotnej poczulem chwilowy spadek mocy w mojej mazdzie 6 143 2006 konie zatrzymalem sie na poboczu zaczeły chwilowo obroty skakac wylaczyłem silnik odpalilem po chwili i obroty oraz moc wrocila do normy mam prosbe co to moglo byc czy to tylko chwilowe prosze o wskazowki |
_________________ mateusz |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-04, 20:15
| podłączyć komputer i zobaczyć czy zarejestrował jakieś błędy, może coś z filtrem cząstek stałych |
Robert |
donpedrinio
Marka: mazda
Model: mazda 6
Wysłany: 2012-02-05, 18:12
tez nad tym myslalem ale mysle ze bledow zadnych nie ma nie zapalila sie zadna kontrolka a dzisiaj bylem sie przejechac i wydaje mi sie ze jest wszystko wporzadku ale jak sie to pojawi znowu na pewno wymienie ten filtr a dzisiaj jescze odlaczylemwszystkie wtyczki od silnika i popsikalem WD40 wrazie by jakies styki byly zasniedziale nie wiem czy dobrze zrobilem a ile kosztyje taki filtr i wymiana i gdzie sie znajduje w aucie??mozesz pomoc jescze raz?
[ Dodano: 2012-02-05, 18:14 ]
a i jescze jedno czy wiesz jak sie nazywa ten filtr w skrocie po angielsku? bo mieszkam w uk i wiem ze jest innaczej jak w polsce |
Wysłany: 2012-02-05, 19:53
Po wymianie oleju należy wyzerować DPF jeżeli nie zrobisz tego kompem można to zrobić samemu, w przeciwnym razie z DPF-em są problemy. Znajdź nad bezpiecznikami nad nogami kierowcy złącze (kostka 6 pinowa)
Jak to zrobić:
1.Włączasz zapłon
2. Pin zewrzeć do masy (Pierwszą prawą górną wsuwkę )
3. Pięciokrotnie naciskasz pedał gazu do oporu
4.Wyłączyć zapłon |
Robert |
Wysłany: 2012-02-05, 19:56
DPF- diesel particulate filter
Po co zakładasz dwa tematy ? http://forum.samnaprawiam...da-6-vt3841.htm |
Robert |
