2017-09-09, 13:08
cita35 Sam Naprawiam Audi
cita35
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Oznaczenie silnika (symbol): y20dth
  Wysłany: 2012-10-13, 19:02   Problem z hamulcami Opel Zafira
Witam oto mam taki problem z moją Zafirą 2.0 DTL że od tej pory jak ją kupiłem około 3 miesiące temu zauważyłem że hamulce są słabe to znaczy że trzeba mocno pedał cisnąć jak się hamuje to pedał robi się twardy tak jakby serwo przestało działać , ale zaważyłem również że jak jadę szybciej i zacznę mocniej hamować to hamulce są owiele lepsze pedał pedał robi się bardziej elastyczny prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-10-13, 19:10
Pierwsza rzecz to trzeba sprawdzić czy nie jest układ zapowietrzony, jeśli tak to trzeba odpowietrzyć jeśli zaś układ nie ma powietrza w sobie to można się pokosić o wyminę płynu może być już stary i nie spełniać swoich funkcji ostatnią rzeczą jaka może byc uszkodzona to zapieczone samo-regulatory na zaciskach
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2012-10-13, 19:12
Vacuum pompa?
cita35
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Wysłany: 2012-10-14, 09:40
Jeżeli chodzi o układ hamulcowy to nie jest zapowietrzony i nic nie jest zapieczone nie wiem jaki jest płyn hamulcowy ale myślę że raczej to nie jest wina płynu bo czasami hamulce są lepsze bardziej też podejrzewam Vacuum pompe ale jak można prosiłbym o dokładniejszy opis problemu z Vacuum pompa, jak ją wymienić i jaki jest koszt i czy ewentualnie można ją jakoś naprawić
capo di tutti capi
Wysłany: 2012-10-14, 11:09
cita35 napisał/a:
Untitled Document
Przepraszam, ale czy tego typu pytania nie znajdują rozwiązania w jakiejkolwiek dostępnej
wyszukiwarce internetowej?
Bardzo proszę, na aż tak oczywiste kwestie, znaleźć odpowiedź we własnym zakresie.
Na przykład:
http://forum.vectraklub.p...a-vacum-objawy/
http://aifp.plwww.astra-g...4&view=previous
http://www.vwgolfv.pl/vie...b165d8af11d95d1
i jeszcze pierdylion innych... wystarczy poszukać a nie czekać na gotowe jak to robią lenie.
cita35 napisał/a:
jaki jest koszt
Jak wyżej, czyli:
Untitled Document
http://sprzedajemy.pl/vac...-dti-16v,489928
http://allegro.pl/opel-as...2645175935.html
cita35
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Wysłany: 2012-10-18, 14:10
rozebrałam pompę vacum nie wyglądała na mocno wytartą ale spróbowałem ją trochę uszczelnić ,powiem tak pomogło w 50% hamulce są lepsze pedał bardziej elastyczny .Może zna ktoś sposób na poprawienie szczelności w pompie vakum
[ Dodano: 2013-04-28, 21:49 ]
problem rozwiązany problem tkwił w serwie traciło podciśnienie teraz po wymianie hamulce są brzytwa
[ Dodano: 2013-10-13, 00:08 ]
ekmir
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 DTI
Wysłany: 2017-09-09, 07:53
Mam też problem z hamulcami w Zafirze.
Postanowiłem zregenerować zapieczone zaciski hamulcowe.
Zdemontowałem zacisk i jarzmo.
Jarzmo już zostało zregenerowane.
Napotkałem jednak problem z tłoczkiem. Udało się go wykręcić ale nie chce wyjść środek tłoczka.
Po zdjęciu zawleczki wyjąłem sprężynę spiralną i łożyskową płytkę.
Niestety nie mogę wyjąć wewnętrznego tłoczka , który ma w środku gwint do wkręcenia w zacisk.
Jak go wyjąć ?
jupikajej madafaka
Wysłany: 2017-09-09, 12:45
ekmir napisał/a:
Jeśli nie wymieniasz tłoczków to nie ma konieczności wyjmowania gwintu, w czasie regeneracji należy wszystko dobrze wyczyścić, użyć w czasie składania specjalnego smaru do tłoczków i zastosować nowe gumy uszczelniające.
ekmir
Wysłany: 2017-09-09, 14:42
Zdemontowałem w obu tłoczkach wewnętrzny pierścień segera.
Niestety ten wewnętrzny tłoczek z gwintem w obu przypadkach nie chce wyjść :(
[ Dodano: 2017-09-09, 21:58 ]
Po wielu próbach, w końcu udało się wyjąć/wyciągnąć ten wewnętrzny "tłoczek" z wewnętrznym gwintem.
Niestety troszkę został z zewnątrz potraktowany szczypcami.
To chyba jednak nie będzie przeszkadzać w roli jaką spełniać będzie w zregenerowanym zacisku ?
[ Dodano: 2017-09-14, 09:35 ]
Grzes997 napisał/a:
No właśnie wymieniam tłoczki i stąd moje pytania.
[ Dodano: 2017-09-21, 21:46 ]
zaciski tylne zostały zregenerowane (jarzma też), a hamulce z tyłu odpowietrzone.
Ręczny działa :)
Problem jest jednak nadal z twardym pedałem :(
gsm18 Sam Naprawiam Audi
Oznaczenie silnika (symbol): DTL
Wysłany: 2017-12-20, 23:14
Witam zafira A 2,0 Diesel
Problem twardy pedał
Przewód od serwa do pompy vacum do wymiany (tylko mam problem gdzie taki dostanę ? ) lub proszę o poradę na jaki przewód wymienić na odcinku serwo > pompa Vacum :-/
mariusz.te Sam Naprawiam Audi
Marka: Audi
Model: A4 B8
Oznaczenie silnika (symbol): CAHB
Wysłany: 2018-01-06, 11:54
Kolego a nie masz jakichś szrotów w okolicy ? Jedź tam zapytaj, a najlepiej weź swój to Ci coś może dopasują.
ArKos Ogłoszenia komercyjne 5 2018-05-24, 17:41
Brak nowych postów Problem z hamulcami
ArturM Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 3 2014-03-10, 22:09
Brak nowych postów ABS problem z hamulcami
Gość Podwozie 3 2010-12-15, 11:14
Brak nowych postów Problem z hamulcami/ABS Corsa C
motobat Podwozie 1 2017-01-02, 15:57
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 28
