maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-05-27, 19:06 Problem z gazem w oplu astra
Witam mam problem z gazem ostatni tydzień śmigałem na PB by "przeczyścić" wtrysk dziś przerzuciłem na LPG i auto zgasło odpaliłem to odpaliło po 3sec zgasło i tak z 20razy odpalałem za każdym razem tak samo Ruszyłem na PB po rozpędzeniu przerzuciłem na LPG i auto zamuliło pedał w podłogę zero reakcji auto sie toczyło na biegu i po pewnym czasie załapał i tak jeździłem cały dzień... z 2 tyg temu objaw pokazywał się taki podczas jazdy auto zaczynało szarpać jak by gaz się skończył i pomagało przyciśniecie gazu do podłogi było prk pryk pryk i po 30sec wszystko wracało do normy.
Sorki za chaotycznie napisany watek, jak będę przy swoim kompie poprawie . |
Wysłany: 2011-05-27, 19:24
| Parownik - czyszczenie, filtr gazu, lub regeneracja. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-05-27, 21:03
| Filierek wymieniony parownik regenerowany zestawem oryginalnym około 300km temu |
Wysłany: 2011-05-28, 23:57
| maciekchn napisał/a: | | objaw pokazywał się taki podczas jazdy auto zaczynało szarpać jak by gaz się skończył |
Jak gazu brakuje to brakuje gazu a nie jak piszesz że silnik szarpie, z tego co opisujesz silnik dostaje albo za dużo gazu i nie potrafi go skonsumować lub może być tak że dostaje dwa paliwa jednocześnie, co by nie było jest to łatwo sprawdzić, odpal benzynie przełącz na gaz i wyciągnij bezpiecznik pompy paliwa, w ten sposób silnik dostanie tylko gaz, druga sprawa łatwiej by było zdiagnozować usterkę wiedząc jakiej generacji masz instalację. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-05-29, 08:29
Gaz jest pełna butla,po przełączeniu na gaz auto odpala 3 sec i gaśnie pomimo ze pedał w podłodze jest jedynie by jechać na gazie jest rozpędzenie auta na PB przełączenie na gaz i pedał gazu w podłodze obroty zerowe i toczenie sie do momentu az silnik załapie po jakiś 30sec i wtedy jeździ się na gazie już normalnie.
Nie wiem jakiej do gen instalacja auto mam z 94r gaz z 2004
kod silnika x16sz 1,6 parownik landi pe98 po zmianie membran i czyszczeniu |
Wysłany: 2011-05-29, 11:14
| Grzes997 napisał/a: | | co by nie było jest to łatwo sprawdzić, odpal benzynie przełącz na gaz i wyciągnij bezpiecznik pompy paliw |
Możesz zrobić to o co Cię proszę |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-05-29, 12:39
| Ok jutro sprawdze ... od paliwa w astrze f 94r gdzie będzie bezpiecznik od pompy tam gdzie przekaźnik czy w reszcie bezpieczników? |
Wysłany: 2011-05-29, 21:23
| Powinien być w skrzynce bezpiecznikowej. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-05-31, 17:53
Zrobiłem tak jak pisałeś Grześ ale efektu nie było (o ile dobry bezpiecznik wyjmowałem bo tylko na jednym auto gasło i nie zapalało)
Patrząc na styki od elektromagnesów zobaczyłem że są(były) luźne może być to powodem że rozłączało gaz.Zacisnąłem je na razie nie jeździłem ale zobaczymy może to być to.
Jak masz jakieś pomysły jeszcze to pisz warto posprawdzać wszystko. |
Wysłany: 2011-05-31, 18:36
| sprawdź najpierw te styki może tak być że było coś luźnego i gaz szwankował. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-06-03, 21:29
| Styki wyczyszczone było ok przez 2-3 dni i dziś znowu zaszalał wiec to nie wina zaśniedziałych styków, Auto odpalało na gazie po czym gasło, odpalałem i gasło... odłączyłem akumulator po 2min podłączyłem i odpalił. jaż sam nie wiem... dziwi mię fakt że odpalam auto i gaśnie a światła sie palą (dziwi mnie dla tego bo mam automatyczny włącznik świateł który załancza się po 30sec po odpaleniu a gasną po zgaszeniu silnika) |
bracho7
Model: Vectra
Oznaczenie silnika (symbol): X18XE1
Wysłany: 2011-06-07, 20:59
Kiedyś ratowałem się w takiej sytuacji czyszczeniem eletrozaworu na parowniku .
Łatwo się demontuje , a efekt przynioslo. |
