best car
Nowicjusz best car
Marka: audi
Model: c4
Oznaczenie silnika (symbol): 2,3
Wiek: 37 Dołączył: 03 Wrz 2010 Posty: 3 Skąd: EŁK
Wysłany: 2010-09-03, 20:44 problem z gazem
Witam,mam problem z audi c4,2,3+gaz.Auto zimne odpala bez problemu
(ben. obroty i gaz) a gdy silnik ciepły nie odpalę w pozycji przełącznika ben,gaz.Jedynie przed zgaszeniem ciepłego silnika przełączę na samą benz. to odpala bez problemu.Proszę o poradę |
| Ostatnio zmieniony przez szymon 1587cm3 2010-09-03, 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 49 razy Wiek: 24 Dołączył: 22 Lut 2010 Posty: 902 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2010-09-03, 21:55
Odpalisz tylko musi chwile dluzej zakrecic, a to raczej normalne - tak mnie sie wydaje, specem od gazówek nie jestem |
Marka: Audica i Ople
Pomógł: 235 razy Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 4134 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-09-04, 07:54
| best car napisał/a: | | Jedynie przed zgaszeniem ciepłego silnika przełączę na samą benz. to odpala bez problemu.Proszę o poradę |
w chwili kiedy gasisz na gazie, zawory gazowe zamykają dopływ z minimalnym opóźnieniem i w układnie dolotowym jest gaz - nie wierzysz, to zdejmij rurę dolotową do przepustnicy i powąchaj
skutkiem powyższego zjawiska jest zbyt bogata mieszanka - zalegający gaz + benzyna
lekarstwem na to jest chyba jedynie gaszenie na benzynie lub odpalanie na gazie (pod warunkiem że nie jest zimny)
jesli masz sekwencję i takie zjawisko wystepuje, to trzeba szukać gdzie indziej - opis tyczy II gen. |
bracho7
Model: Vectra
Oznaczenie silnika (symbol): X18XE1
Wysłany: 2011-06-07, 19:39 Re: problem z gazem
| best car napisał/a: | Witam,mam problem z audi c4,2,3+gaz.Auto zimne odpala bez problemu
Podbne objawy mam też w swojej VIKI - diagnoza byla taka , że sonda lambda padła. |
| | Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
