Kubas3000 Sam Naprawiam Audi
Model: Calibra
Oznaczenie silnika (symbol): c20xe
Wysłany: 2010-09-23, 08:58   Problem z gazem po przekładce silnika
Witam przekładałem ostatnio silnik z xe na ne.Instalacje gazową podłączyłem tak samo jak w xe do ne autko odpala na gazie lecz po dodaniu gazu pow 2.5 tys wyłącza i włącza samo gaz na benzynie chodzi ok instalacja landi czy cuś....
Wysłany: 2010-09-23, 09:17
za niskie cisnienie reduktora?
Model: Calibra
Wysłany: 2010-09-23, 10:36
ArKos napisał/a:
a mógłbyś to sprecyzować ? dodam że gazu mam prawie całą butle przewody podłączałem tak samo jak w xe chyba że coś pochrzaniłem ale co....
Wysłany: 2010-09-23, 10:56
cisnienie gazu w reduktorze za nisko ustawione
Wysłany: 2010-09-23, 12:58
NA reduktorze masz taka śrubę którą zwiększa się lub zmniejsza ciśnienie, w twoim wypadku musisz odkręcić np o jeden obrót, śruba jest tak zrobiona że można palcami to zrobić beż narzędzi, tylko za dużo nie kręć bo na gaz nie zarobisz.
Model: Calibra
Wysłany: 2010-09-23, 13:05
Grzes997, no ok a co jeśli to nie pomoże? słychac jak dadaje gazu że centralka się wyłącza i ponownie załącza...
[ Dodano: 2010-09-23, 20:37 ]
Kubas3000, więc tak kręcenie śrubą nic nie daje dalej przy 2.5 tys odcina gaz
Wysłany: 2010-09-23, 21:04
Posprawdzaj wszystkie połączenia, w jakim stanie jest filtr gazu, może być też sama centralka uszkodzona lub nie będzie pasowała do sterownika silnika, centralka LPG pobiera dane o prędkości silnika w xe była chyba z ECU a w ne bezpośrednio z dis i tu może być problem impulsy będą przekłamane, z tym połączeniem mogę się mylić ale napisz gdzie był kabelek z centralki odpowiedzialny za obroty w XE podłączony a gdzie teraz podłączyłeś i jeśli możesz napisz dokładnie jaką masz centralkę poszperam w schematach i napisze Ci gdzie ten kabelek podłączyć.
Wysłany: 2010-09-23, 21:08
impulsy do centralki brane są z zielonego kabelka cewki zapłonowej - w ne i xe tak samo
one nie mają dis-a, w xe był ale tylko od 1994 roku
Wysłany: 2010-09-23, 21:10
No już chyba wiem w czym problem tkwi xe ma dis podwójna cewka czyli jedna na dwa cylindry i całkiem inne sterowanie a w ne z tego co wiem była jedna cewka i kopułka z rozdzielaczem jeśli się mylę to mnie popraw
Wysłany: 2010-09-23, 21:13
Arek poczekamy co tam kolega napisze bo będziemy tu zgadywać bez końca a na 100 % ten problem będzie z tego powodu
Model: Calibra
Wysłany: 2010-09-23, 22:44
więc tak kabelki od gazu były podpięte przy czujniku halla do aparatu o ile dobrze pamiętam w ne tego nie ma więc podłączyłem pod cewkę zielony i czarny przewód bno wiem że tak się podpina miałem xe nie na disie
Wysłany: 2010-09-24, 07:10
Kubas3000 napisał/a:
i tu tkwi problem z tego co pamiętam są różnice w centralkach na zapłon tradycyjny i elektroniczny, napisz jeszcze jaką masz tę centralkę może coś poradzimy a jak nie to czeka cię wymiana centralki lub przeróbka instalacji automatycznej na manualną czyli sam będziesz pozałączał PB na LPG
Model: Calibra
Wysłany: 2010-09-24, 09:19
Grzes997, a gdybym podłączył przewody pod czujnik wału ?bo tamte napewno szły do czujnika halla w aparacie idzie to jakoś obejść ?co o tym sądzisz?lub jakoś to przerobić tanim sposobem żeby chodziło...
Wysłany: 2010-09-24, 09:39
Nie zadziała na czujniku halla napisz mi dokładnie jaką masz centralę i jaki przełącznik i czy jesteś w stanie sam ręcznie przełączać z PB na LPG
Model: Calibra
Wysłany: 2010-09-24, 10:22
Grzes997, jak będe w domu to odpisze wszystkie symbole z centralki nie nie mam możliwości przełączania ręcznie na gaz tzn jak przytrzymam przycisk 5 sek to przełączy na gaz zresztą jak będę w domu to podam wszystkie dane
[ Dodano: 2010-09-27, 19:59 ]
Grzes997, pisze na tym LANDI L.E.S. 01e
Brak nowych postów problem z gazem
best car Instalacje LPG 3 2011-06-07, 20:39
bracho7
darekbryku Instalacje LPG 12 2010-07-15, 13:09
Kecajoder
kakamaro Instalacje LPG 7 2011-06-07, 20:50
bracho7
Brak nowych postów PROBLEM Z GAZEM CITROEN BERLINGO 1.4
enzo154 Instalacje LPG 3 2010-12-26, 17:18
Dawid
Strona wygenerowana w 0,51 sekundy. Zapytań do SQL: 31
