enzo154 Sam Naprawiam Audi
Marka: Citroen
Model: Berlingo
Wysłany: 2010-12-22, 19:31   PROBLEM Z GAZEM CITROEN BERLINGO 1.4
Użytkuje Citroen Berlingo z sekwencja BRC reduktor Genius. Użytkuje 5 lat bez problemu, po wymianie filtrów przestał funkcjonować, nie przechodzi na gaz. Mechanik stwierdził że wielozawór jest zepsuty, i wymieniono go na Tomasetto. Nadal nie przechodzi na gaz pomimo pełnego baku gazu !( zbiornik troidalny, centralka z diodami, brak wskazania poziomu gazu) Prawdopodobnie z wielozaworem Tomasetto nie współpracuje centralka według mechanika. Nie chce budować abstrakcji która mi promponują ;0 PORADZCIE CO ZROBIĆ Z góry dziekiuje za pomoc
Wysłany: 2010-12-22, 19:44
nie oberwano jakiejś masy przy czynności wymiany filtra w parowniku?
centralka ciemna?
to napięcia brak i wtedy też nie przełączy się na gaz
jeśli centralka świeci a się nie przełącza to mógł zgubić impulsy z układu zapłonowego - jeden z przewodów podaje informację o tym że silnik pracuje i tylko wtedy może przejść na gaz
Marka: Citroen
Model: Berlingo
Wysłany: 2010-12-22, 20:46
centralka świeci , jest pełen zbiornik gazu wszystko przestało działać po wymianie filtrów gazu. Stwierdzono że elektrozawór nie odcina gazu, wiec mechanik zakręcił ręczny zawór, a następnie stwierdził że sie zaciął. Następny mechanik do którego się udałęm wymienił wielozawór na tomasetto, pozniej przejachel ok 30 km i instalacja przestała działać CIĄGLE NIE PRZEŁĄCZA SIĘ NA GAZ !!! ! może jeszcze jakies rady ?
pozdrawiam !
Dawid Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Tu naprawię, tam zepsuję ;-)
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2010-12-26, 17:18
Kiedy odpalisz silnik swieca sie diody na przelaczniku LPG, oile dobrze pamietam max 4 zielone wskazujace ilosc gazu w butli a jedna swieci na czerwono jak jest na benzynie, zmienia sie na zielona jak jest na gazie, a jest pomaranczowa w momencie przelaczenia z beny na gaz lub w razie usterki instalacji. Czy po odpalenie jak juz silnik jest cieply centralka probuje przelaczyc na LPG? manualnie nie idzie wlaczyc?
W momencie przelaczania na gaz slychac zawsze otwieranie zaworu w butli (takie hmmm "pykniecie"). Jezeli go nie ma to moze byc ten zawor strzelony lub kable luzne. Sprawdz przy butli.
Moze byc tez zakrecony, robi sie to przed wymiana filtrow w celu wypalenia gazu w wezach. Sam wymieniales filtry czy robil to mechanik?
Jezeli to nie to, mozesz zaczac od czujnika temperatury. O ile pamietam to jest on wkrecony w parowniku. Mozesz zrobic eksperyment. Odlacz akumulator, znajdz ten czujnik - sa do niego poprowadzone 2 kabelki. Zdejmij kawalek izolacji i zewrzyj te kable zesoba. Podlacz aku, odpal silnik i zobacz czy sie przelaczy na gaz - powinien wtedy zalaczyc gaz ok 5sek do 1 min od odpalenia, w zaleznosci jak masz ustawione.
Jezeli to nie pomoze to musisz jechac na kompa do CZAKRAMU. Zrobia diagnoze i powinno wszystko pokazac. Jezeli masz starszy sterownik niz MY8 to mozesz kupic interfejs na allegro i poszukac w necie programu ale to sporo zabawy. Czakram skasuje ok 60zl za diagnoze wiec nie jest tak zle...
Brak nowych postów skrzynia biegów citroen berlingo
piterk1 Skrzynia biegów 2 2011-01-13, 19:45
piterk1
Brak nowych postów Wentylator chlodnie sie nie włacza citroen berlingo 1,6 hdi
izydor Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2012-05-05, 08:59
scyzormks
Brak nowych postów Ciężko chodzi zmiana biegów w Citroen Berlingo 2004
Piotr Darski Skrzynia biegów 1 2011-08-21, 16:49
Brak nowych postów problem z gazem
best car Instalacje LPG 3 2011-06-07, 20:39
bracho7
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 21
