bmw2213 Sam Naprawiam Audi
Marka: bmw 520
Model: e 34
Oznaczenie silnika (symbol): 1991cm 110kw p
Wysłany: 2012-01-30, 13:52   problem z czujnikiem
witam wszystkich mam prozbe potrzebuje opisu pinow w liczniku a dokladniej chodzi mi o piny odpowiedziale za czujnik temperatury silnika .wskaznik lezy caly czas na niebieskim polu i ani drgnie :cry:
Wysłany: 2012-01-30, 14:58
zlokalizuj go na silniku i zewrzyj do masy (zaplon wlaczony) jesli pójdzie na max to sam wskaznik i przewody od czujnika do licznika sa ok.
Moze predzej zaciety termostat? Przerwa w obwodzie wskaznika?
Marka: bmw 520
Model: e 34
Wysłany: 2012-01-30, 17:34
dzieki Szumon to juz sprawdzalem wymienilem ten czujnik 3 razy (za kazdym razem na nowy) i nadal to samo.sprawdzilem przewody na krotko i tu sie zaczyna problem a mianowicie jeden z przewodow od czujnika wchodzi na kostke przy liczniku natomiast nie mam pojecia dokad prowaszi drugi przewod i gdzie go szukac :-?
SEBA
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-30, 18:53
Jeżeli masz 2 przewody pierwszy idzie do licznika to drugi to masa. Zewrzyj je do siebie i zobacz czy na wskaźniku idzie jak pisał kolega. Jeżeli nie idzie to nie masz masy na czujnik.
Rozumiem że jak dałeś ten przewód z licznika do masy to wskaźnik się wychylał.
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Marka: bmw 520
Model: e 34
Wysłany: 2012-01-30, 22:33
tak jak kolega Robert pisze jak zwarlem oba piny w kostce to zero reakcji na wskazniku.jak podpielem mase pod jeden z pinow to wskaznik wychylil sie na maxa i wlasnie z tym drogim pinem mam problem bo nie mam pojecia skad ten przewod idzie.jak podlaczylem mase na krotko pod czujnik to tez zero reakcji.wiec jestem w kropce czy ta masa na czujnik wychodzi z zegarow czy skad?bo nie wiem.
[ Dodano: 2012-01-30, 22:40 ]
rece opadaja bo problem wydaje sie byc blachy a od tygodnia walcze z tym warjactwem a jak bylem u elektryka to wlosy sie na glowie jeza :-|
SEBA
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-31, 08:17
masę na czujnik daj drugą tak jak ci sie wychylała wskazówka, tyraz jeszcze czujnik sprawdź może być uszkodzony
Robert
Marka: bmw 520
Model: e 34
Wysłany: 2012-01-31, 08:30
ok kupie jeszcze jeden i sprawdze dziekuje za rady jak by co to sie odezwe
SEBA
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-31, 09:08
nie kupuj sprawdź go omomierzem w gorącej wodzie, czy zmienia wartości. Podstaw opornik zamiast czujnika i zobacz czy działa wskaźnik. Nie sztuka kupić
Robert
Marka: bmw 520
Model: e 34
Wysłany: 2012-01-31, 09:47
ok zaraz po pracy sprawdze a ten opornik to obojetnie jki podstawic?jezeli chodzi o elektronike to jestem raczej ciemny w te klocki :-(
SEBA
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-31, 10:02
nie znam parametrów tego czujnika jaki ma być. Ja bym wstawił potencjometr i kręcił aż pokaże na desce wartość np 80*C i zmierzył jakim oporem to wyskalowałem i wtedy bym sprawdzał czujnik czy ma taka wartość. A najlepiej u kogoś sprawdzić jaka jest wartośc na czujniku jak jest gorący silnik
Robert
Marka: bmw 520
Model: e 34
Wysłany: 2012-01-31, 10:16
dzieki za rady :roll: bede dzisiaj z tym walczyl
[ Dodano: 2012-03-13, 00:16 ]
no i klapa nadal nie pokazuje temperatury silnika.czy wie ktos a mozema jakis schemacik jak ida przewody do tego czujnika
SEBA
Brak nowych postów kłopoty z czujnikiem temperatury
Witold Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 9 2011-01-11, 20:47
adawoj34
Brak nowych postów Problem z ABS
dosc dziwny.
szymon 1587cm3 Podwozie 3 2012-03-25, 18:16
Brak nowych postów problem z asb
bialy81 Skrzynia biegów 3 2011-02-14, 20:26
Brak nowych postów Problem z ABS'em
AzbestT Podwozie 22 2011-01-01, 21:23
marekskok
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 27
