Grudzin
Model: Corsa
Oznaczenie silnika (symbol): c20xe
Wiek: 20 Dołączył: 01 Cze 2011 Posty: 10 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 2011-06-01, 17:38 problem z c20xe chodzi 3s i gasnie sam
| Witam prosze o pomoc mianowicie mam problem z corsa a c20xe problem polega natym ze silnik odpala bez problemu chodzi 3-5sekund i gasnie komputer pokazuje czujnik położenia przepustnicy i został wymieniony i dalej jest to samo niestety niemam możliwosci sprawdzenia ponownie będów ma ktoś jakieś pomysły |
Wysłany: 2011-06-01, 18:33
| Czy gaśnie też jak masz buta na gazie? |
Grudzin
Model: Corsa
Wysłany: 2011-06-01, 18:41
| jak go odpale i chce dodac gazu automatycznie sie zalewa |
Wysłany: 2011-06-01, 18:54
| Skoro się zalewa to czujnik temperatury jako pierwszy do sprawdzenia. Jako drugie - regulator ciśnienia na listwie. Masz tam wentylek w listwie. Weź manometr załatw i sprawdź , czy trzyma 2.5 bara ciśnienia. Może regulator zdechł. No chyba, że odpływ paliwa do baku niedrożny i ciśnienie na listwie zbyt wysokie pomimo, że regulator okej. |
Grudzin
Model: Corsa
Wysłany: 2011-06-01, 18:58
| cisnienie trzyma w granicach 2,6 2,7 |
Wysłany: 2011-06-01, 18:59
Czyli jest okej.
To albo czujnik temperatury - ten dwupinowy w obudowie termostatu, albo przepływka.
To jest Motronic 2.5 czy 2.8? |
Grudzin
Model: Corsa
Wysłany: 2011-06-01, 19:01
| mot 2,5 |
Wysłany: 2011-06-01, 19:04
| A cewka jest pewna? |
Grudzin
Model: Corsa
Wysłany: 2011-06-01, 19:10
| sprawdzałem cewke ładna iskre daje ale dla świetego spokoju wymieniłem palec rozdzielacza kable i swiece swiece brane z katalogu zapomniałem dodac ze jezeli po odpaleniu bede delikatnie cały czas ruszał przepustnicą to będzie trzymał obroty po odłaczniu czujnika polożenia przepustnicy mozna go wkrecic na wysokie obroty ale niskich itak nie trzyma |
Wysłany: 2011-06-01, 19:17
A masz sprawnego krokowca?
Jest pod kolektorem ssącym.
Na pewno nie pomyliłeś wtyczek? Cząsto mylą wtyczki TPS<->krokowiec albo krokowiec<->czujnik spalania stukowego. |
Grudzin
Model: Corsa
Wysłany: 2011-06-01, 19:22
| tego nie jestem pewien bo ja ten silnik niedawno założyłem i instalacje równiez i w instalacji własnie nie było wtyczki na krokowy bo ktoś miał przerobione wtyczki moge prosic o kolor kabli na krokowy i na stukowy to na jutro sprawdze tylko moim zdaniem to po podłaczeniu komputera i odczytaniu błędów powinno pokazać a tu nic tylko pokazało przepustnice co została wymieniona |
Wysłany: 2011-06-01, 19:28
W xe jest wtyczka, z której wychodzi "przejściówka" rozgałęciająca się na krokowca i TPS.
Jesli nie ma przejściówki, to obciąć kable i przylutować kawałki instalacji z wtyczkami.
Weź schemat, miernik, i od wtyczki ECU sprawdź, na którym kablu co jest. Nawet jak ktoś kombinował, to dojdziesz.
Schemat jest tu, znaleziony na necie:
Legenda:
1. Wtryskiwacz
2. Elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa
3. Pompa paliwa
6. Regulator biegu jałowego (silnik krokowy)
7. Silnik krokowy biegu jałowego
10. Moduł zapłonowy
11. Cewka zapłonowa
23. Solenoid oczyszczania EGR
24. Solenoid przepustnicy spalin
30. Zespół przepływomierza
31. Masowy miernik przepływu powietrza
32. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze
33. Potencjometr położenia przepustnicy
36. Przełącznik otwarcia przepustnicy
37. Sonda lambda
38. Cewka indukcyjna
39. Czujnik położenia wału
40. Czujnik Halla
42. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
43. Czujnik temperatury powietrza
45. Czujnik spalania stukowego
46. Potencjometr CO
49. Czujnik prędkości pojazdu
80. Klimatyzacja
81. Obrotomierz
83. Złącze diagnostyczne (ALDL)
84. Tablica rozdzielcza
85. Automatyczna skrzynia biegów
91. Przekaźnik pompy paliwa
92. Przekaźnik wtrysku (pompy paliwa)
100. Sterownik (ECU)
112. Kontrolka "check engine"
113. Selektor oktanowy
167. Solenoid zwiększonego ciśnienia paliwa
203. Zespół sterowania ASR |
Grudzin
Model: Corsa
Wysłany: 2011-06-01, 19:32
| ja własnie kożystałem z tego schamatu podpiołem do rozgałeznika wtyczke i krokowy jest nowy a moje pytanie czy jezeli jest uszkodzony czujnik połozenia przepustnicy to bedzie chodził na wolnych bo moze ten czujnik co jest kupiony równiez jest uszkodzony |
Wysłany: 2011-06-01, 19:35
Wystarczy go odpiąć całkowicie. Jeśli zachowanie się nie zmieni, to może być jego wina.
Bez TPSa wywali błąd ale będzie pracował. |
Grudzin
Model: Corsa
Wysłany: 2011-06-01, 19:40
| po odłaczniu jest tak samo |
