major902
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): 17DR
Wiek: 26 Dołączył: 05 Lut 2012 Posty: 7
Wysłany: 2012-02-05, 10:00 Problem z Astrą F. Na zimnym silniku bardzo cieżko pali.
| Mam problem ze swoją astrą bo bardzo ciężko pali jak postoi około 6-7godz. Jak już raz odpali to pózniej bez problemu jeżeli w krótkich odstepach czasu bedzie odpalana. Prosze o pomoc i z góry dziekuje. Pozdrawiam |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-05, 10:43
| Sprawdź czujnik temp. płynu dający sygnał na ECU |
Robert |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2012-02-05, 11:33
sprawdź czy świece żarowe grzeją |
Wysłany: 2012-02-05, 11:41
automux,
Ten silnik nie ma ECU i zadnej elektroniki to mechaniczny diesel.
| maliniak123 napisał/a: | | sprawdź czy świece żarowe grzeją |
To na poczatek swiece + przekaznik czasami nie łaczy w kostce, rozrusznik kreci żwawo silnikiem? Paliwo sie nie cofa? Filtr paliwa oprózniony z syfu? To na poczatek.
Pozniej pompa (ustawienie), wtryski (moze leja), za niska kompresja. |
Wysłany: 2012-02-05, 16:19
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | Ten silnik nie ma ECU i zadnej elektroniki to mechaniczny diesel. |
No może i tak ...szkoda |
Robert |
major902
Model: Astra
Wysłany: 2012-02-06, 16:23
| Świece wykręciłem i jak podłączyłem bezpośrednio pod akumulator pojedynczo to grzały wszystkie. A jak sprawdzić ten przekaźnik i czy się paliwo nie cofa?? Dodam jeszcze ze na przewodzie zasilającym miedzy filtrem a pompą mam założony zawór elektryczny który podłączony jest pod zawór na pompie i odcina on dopływ paliwa po zgaszeniu silnika wiec raczej cofać się nie powinno Z góry dziękuje za pomoc. |
Wysłany: 2012-02-06, 17:59
| major902 napisał/a: | | Dodam jeszcze ze na przewodzie zasilającym miedzy filtrem a pompą mam założony zawór elektryczny który podłączony jest pod zawór na pompie i odcina on dopływ paliwa po zgaszeniu silnika |
To sprawdź go czy dobrze otwiera może w nim leży przyczyna |
Robert |
Wysłany: 2012-02-06, 19:52
| major902 napisał/a: | | A jak sprawdzić ten przekaźnik |
Najłatwiej zarówka, jeden przewod do masy, drugi do swiecy (obojetnie ktorej) do srubki na kluczyk 8mm. Wlacz zaplon i zarowka ma swiecic, jak zgasnie kontrolka na desce to Twoja zarowka przy silniku ma swiecic jeszcze 30-40sekund. Poruszaj przekaznikiem zeby wykluczyc slaby styk.
| major902 napisał/a: | | czy się paliwo nie cofa?? |
To ciezko sprawdzic amatorom. Z reguly objawia sie tym ze podczas krecenia odpala bardzo powoli i na poszczegolne cylindry, w pierwszej fazie rozruchu nie kopci na czarno
| major902 napisał/a: | | Dodam jeszcze ze na przewodzie zasilającym miedzy filtrem a pompą mam założony zawór elektryczny |
zamiast tego mozesz na probe zalozyc zaworek jednostronny. Maja w motoryzacyjnych i nie jest drogi |
major902
Model: Astra
Wysłany: 2012-02-06, 20:27
| No właśnie u mnie tak sie dzieje ze bardzo powoli odpala najpierw powoli zaczyna łapac tak jakby na jednym czy dwóch garach a jak już załapie to przez chwile cały samochód aż sie trzesie i zaczyna dopiero normalnie równo pracowac tak jak powinien. kopcic nie kopci praktycznie wogóle. jak juz raz odpali to pózniej odpala od pierwszego krecenia a jak dłużej postoi to juz trzeba coraz dłużej krecic w zalezności od tego ile godzin stoi nie odpalana. |
Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2012-02-06, 23:16
major sprawdź najpierw ten przekaźnik, to najprawdopodobniejsza przyczyna tego co piszesz i zarazem najtańsza. Sprawdzenie nic cię nie kosztuje. Oblukaj i napisz czy działa czy nie, jak nie to leć po zaworek. Ja mam takie coś, chociaż jeszcze nie założyłem
_________________  |
major902
Model: Astra
Wysłany: 2012-02-07, 08:39
| Dziś rano sprawdziłem asterke w jeszcze inny sposób a mianowicie stała całą noc na dworzu i rano podłożyłem pod silnik farelke zeby troche rozgrzac olej i ku mojemu zaskoczeniu jak podgrzałem świece 4 razy to odpaliła od pierwszego strzału wiec moim zdaniem paliwo sie nie cofa. zaczne od wymiany oleju bo nawet nie wiem jaki poprzedni właściciel tam wlał ale moim zdaniem zdecydowanie za gesty bo jak podgrzałem miske olejową farelką to rozrusznik odrazu o wiele szybciej krecił a przekażnik załatwiłem już drugi to może to pomoże i bedzie wszystko dobrze. Co o tym sądzicie?? Aha i jeszcze jedno. Słyszałem ze w zime na 10L ropy powinno sie dolewać 1 litr benzyny. Czy to prawda ze pomaga to przy rozruchu?? A jaki olej powinienem wlać do tego silnika?? |
Dawid
Wysłany: 2012-02-07, 10:28
Podgrzałeś to lepiej kręci i nic w tym dziwnego. Olej będzie gęsty przy takim mrozie. Prawdopodobnie masz zalany olej mineralny - to dopiero kisiel ale zmieniać nie radzę. Wlej GM 15W40, czyli oryginał opla. Sprawdź łaskawie ten przekaźnik to 5 min roboty a wykluczysz część usterek... Po co my ci wypisujemy co może być przyczyną skoro Ty nie słuchasz?
| Cytat: | | paliwo się nie cofa |
a może i się cofa, podgrzałeś to ropa zrobiła się rzadsza i łatwiej ją zaciągnąć
Benzyny możesz dolać, niektórzy leją i denaturat, ten pozbywa się wody w zbiorniku a benzyna ponoć zapobiega wytrącania parafiny w ropie... |
_________________  |
Wysłany: 2012-02-07, 18:10
| Dawid napisał/a: | | Benzyny możesz dolać, niektórzy leją i denaturat |
Denaturat lejesz do benzynowych zeby wiążąc wode przepalil to. Diesel nie powinien spalac rozcienczonego woda paliwa (paliwo zasila, chlodzi i SMARUJE). Benzyne do ropy mozesz lac smialo, taka mieszanina zamarza w nizszej temperaturze i łatwiej sie zapala, o to w tym chodzi. Na duzym mrozie olej napedowy poddaje sie pierwszy niestety...
Syf z filtra powinien byc regularnie spuszczany (ok szklanki)
| major902 napisał/a: | | A jaki olej powinienem wlać do tego silnika?? |
Taki jaki byl, jesli nie wiesz to zaryzykowalbym polsyntetyk.
| major902 napisał/a: | | rano podłożyłem pod silnik farelke |
Moze pomoglo gmeranie przy przekazniku |
major902
Model: Astra
Wysłany: 2012-02-28, 23:35
| Przyczyną ciężkiego palenia były wtryski. Niestety lały. teraz juz jest wszystko dobrze. dziekuje za pomoc i pozdrawiam |
Wysłany: 2012-02-29, 13:15
Untitled Document | Dziękujemy za pozostawienie informacji o rozwiązaniu problemu. Będzie to pomocne dla osób, które zmagają się z podobnym problemem w swoim samochodzie. | |
