Dawid Sam Naprawiam Audi
Auto-expert
Marka: VW
Model: PASSAT B5 Variant 4motion
Oznaczenie silnika (symbol): 2.8 AQD 142KW
Wysłany: 2018-01-22, 07:26   Powracający problem uszkodzonego sprzęgła
Jakieś pół roku temu zakupiłem Passata B5 2000r 2.8 AQD 193KM 4motion , skrzynia manualna 5-biegowa. Do auta dostałem stertę rachunków z napraw, właściciel znał auto od ponad 10 lat. 9 miesięcy temu robił generalny remont skrzyni z powodu awarii uniemożliwiającej jazdę i przy okazji wymienił sprzęgło - tyle się dowiedziałem. Zaraz po zakupie nie oszczędzałem auta i za pewne przyspieszyłem zużycie sprzęgła ale bez przesady - to nie moje pierwsze auto. Po kilku tygodniach zauważyłem piszczenie z pod maski, dochodziło z dołu i cichło po wciśnięciu sprzęgła. Po krótkim czasie piszczenie zmieniło się w drgania aż w końcu na którymś skrzyżowaniu ruszyłem i po wyjęciu pierwszego biegu nie znalazłem już żadnego. Sprzęgło wydawało się pracować a żadnego biegu wrzucić nie mogłem. Drążek też wydawał się pracować normalnie.
Odprowadziłem auto do kolegi mechanika. Sprzęgło jak nowe (w końcu miało nalatanie kila tys km LUK) za wyjątkiem:
Założył mi nowy komplet Sachsa, przy okazji wysprzęglik bo się rozpadał.
Po wymianie wydawało się, że jest dobrze. Przy powolnym puszczaniu sprzęgła wyczuwałem bardzo delikatne drgania na pedale, tak samo jak przed wymianą. Nie jeździłem bardzo dynamicznie. Zrobiłem kilkaset km i znów pojawił się identyczny piszczący dźwięk, który znika po wciśnięciu sprzęgła. Przetrzepałem jeszcze raz rachunki poprzedniego właściciela i zauważyłem, że już kilka razy robił sprzęgło... Przebieg prawdopodobnie prawdziwy, widać chociażby po aucie, nieco ponad 200 tys. Silnik w super kondycji.
Co może być przyczyną ciągłego zużycia się sprzęgła? Szukać w skrzyni?
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2018-01-22, 17:48
Czop wału krzywy? Nawet bicie kilka dziesiątych mm spowoduje takie umęczenie tarczy jak na zdjęciu.
Auto-expert
Marka: VW
Wysłany: 2018-01-29, 06:11
Czy koło dwumasowe też mogło być przyczyną takiego uszkodzenia tarczy? Wyglada dobrze ale to nie oznacza że jest sprawna jak powinna. Właśnie sytuacja się powtórzyła. Cisza i nagle brak biegów. Zapewne tarcza poszła. Jak metodą domową sprawdzić ten wał czy krzywy nie jest?
capo di tutti capi
Wysłany: 2018-01-29, 07:11
Nie da się.
Dwumasę można by podejrzewać jeśli każdorazowo zostawała stara przy wymianie sprzęgła.
Auto-expert
Marka: VW
Wysłany: 2018-07-23, 16:42
Dwumasa okazała się w porządku - sprawdzana w serwisie. Usterka została wykryta przypadkiem. Okazało się, że mechanik który wcześniej zakładał skrzynię założył tuleję naprowadzającą w złym miejscu. Było minimalne przesunięcie i skrzynia z blokiem nie była idealnie spasowana przez co wał pracował lekko z klina i powodował wibracje na tarczy sprzęgła a ta po czasie pękała. Tyle nerwów, tyle niepotrzebnych wydatków a taki pierdół...
Brak nowych postów Jakie są objawy uszkodzonego regulatora ciśnienia paliwa?
nycer Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 9 2014-05-01, 21:45
Brak nowych postów PROBLEM Z ODPOWIETRZANIEM SPRZĘGŁA OPEL OMEGA B 2,5 TD 97R
SAPARD_AA Skrzynia biegów 1 2011-10-08, 17:32
Brak nowych postów mam problem z montażem tarczy sprzęgła Ford Eskort mk7 1.6 1
brysiek232 Skrzynia biegów 1 2012-02-10, 19:50
Brak nowych postów Wymiana sprzęgła
Czy również pasuje?
Valdi_33 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2015-01-20, 13:30
iparts
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 21
