mulczas
Model: Seicento
Oznaczenie silnika (symbol): 900 SX
Wysłany: 2010-05-05, 20:35 [Poradnik]Zarządzanie komputerem zdalnie z innej lokalizacji
Często jest tak że potrzebujemy wejść na własny komputer, mimo iż jesteśmy daleko od niego jest na to sposób pobieramy z sieci darmowy program REAL VNC i instalujemy go na swoim komputerze. Przy czym podczas instalacji wybieramy jedynie opcję REAL VNC SERVER a VIEWER ODZNACZAMY, po zainstalowaniu wyskoczy okienko klikamy na Configuration i w password:wpisujemy dowolne hasło poniżej ponawiamy to hasło. Wchodzimy w panel sterowania>Zapora systemu windows>Wyjątki> dodaj program i wchodzimy w C:\Program Files\Real Vnc\ i wybiermy vncviewer.exe . Na komputerze z którego chcemy mieć podgląd do naszego komputera instalujemy REAL VNC ale podczas instalacji wybieramy VIEWER a SERVER odznaczmy. Również w zaporze systemu windows dodajemy program tym razem vncserver.exe lub vnc.exe w zależności od wersji programu. Następnie klikamy na ikonkę VNC VIEWER i wpisujemy adres ip który widoczny jest na domyślnym komputerze na pasku systemowym obok zegarka ikonka VA po najechaniu myszką na ikonkę ukaże się adres np. 88.5.41.19 wpisujemy go w okienko VNC VIEWER podajemy hasło wpisane w Configuration i ukaże nam się pulpit z domu .Ot co technika |
JanC
Początkujący Semper Fi
Marka: Skoda
Model: Felicja
Oznaczenie silnika (symbol): 1,3 MPi
Wysłany: 2010-05-05, 20:52
Żadna technika.
Na każdym nowym systemie jest udostępnianie zdalnego pulpitu.
Jest jeszcze narzędzie RemoteApp ale stosowane w dużych sieciach np. Firmowych |
rafaln1
Specjalista z Opel24 ;)
Model: Vectra B Caravan
Oznaczenie silnika (symbol): Z18XE
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 256 Skąd: Szlak Piastowski...
Wysłany: 2010-05-06, 18:45
Ten program działa całkiem sprawnie.
Przy komputerach na stałych IP nie ma żadnego problemu z podłączeniem pulpitu, natomiast gdy mamy zmienne IP np: Neo trzeba zrobić więcej roboty aby wszystko działało.
Potrzebny będzie host (stworzony np: na no-ip.com) zamiast IP za pomocą którego będziemy łączyć się z kompem z neo.
No chyba, że przed wyjściem do pracy włączymy kompa w domu, zapiszemy sobie aktualny IP i taki wklepiemy w VNC na kompie w pracy. |
Najtańszy hosting w Polsce.
| | Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
