2010-09-19, 22:45
dawid8210
Marka: daewoo
Model: nexia
Oznaczenie silnika (symbol): 1.5
Wysłany: 2010-08-25, 14:57   Poprawa hamulców. (nexia 8v, tarcza 236mm)
Więc tak, kto jeździł takowym autem wie z jakimi "hamulcami" miałem do czynienia.
Zamiana na zaciski ate z jednoczesną zmianą na większe tarcze załatwia problem raz, a dobrze.
Postanowiłem jeszcze pokombinować trochę i założyć pełne tarcze z astry II z szerszymi klockami od cali turbasa. Pomysł zaczerpnięty z pewnego forum.
Przy demontażu starych hamulców, jedyny problem miałem z odkręceniem tych małych śrub fi6 trzymających tarcze. trzeba było rozwiercic im łby, o dziwo potem po złapaniu kombinerkami pozostałości, już po zdjęciu tarczy, odkręcily się bez problemu.
Odkręcamy zaciski: Od wewnątrz mamy dwie śruby na imbus 10mm. odkręcamy za pomocą małej przedłużki i po sprawie. Śruby są przeważnie smarowane środkiem zabezpieczającym przez odkręceniem, więc trzeba użyć sporo siły by je odkręcić.Po odkręceniu przewodów od zacisku, końcówki przewodów zawinałem we foliówkę , dzięki temu płynu ubyło mi mniej niż mało Po tych zabiegach mamy gołą piastę, wystarczy ją przeczyścić i możemy zakładać tarcze
Tarcze od astry II jak widać bez ożebrowana od zewnątrz dzięki temu mamy większą powierzchie roboczą tarczy. Wchodzą bez najmniejszego problemu
Teraz pora na wpasowanie klocków w zacisk. Zewnętrzne wchodzą P&P, z wewnętrznymi jest mały problem, trzeba je zeszlifować na tyle by weszły w zacisk i nie tarły o niego
Róznica między zaciskami
Gdy juz mieszczą się klocki składamy wszystko do kupy. Wygląda to tak:
Wkręcamy przewody nie zapominając o miedzianych podkładkach i odpowietrzamy wszystko. Hamulce mamy złozone. Przez pierwsze 400km hamowałem delikatnie by wszystko dotrzeć. I to wsio
Na takim zestawie jeżdzę już dobrze ponad rok i wszystko gra (jeżeli ktoś miałby wątpliwości co do rzeźby przy klockach).
dodatkowy plus takiej przeróbki jest taki że wszyscy zapinają teraz pasy :) ))
Brak nowych postów Osiągi samochodu - poprawa, modyfikacje, sposoby, praktyka..
nasze spostrzeżenia, doswiadczenia, osiągnięcia
pietrek_g Nadwozie - sprawy stylistyczne 12 2010-06-06, 19:04
Brak nowych postów C5 odpowietrzanie hamulców
Bisu Podwozie 8 2010-08-02, 23:23
Bisu
Brak nowych postów Piszczenie hamulców
kola Podwozie 32 2011-12-04, 16:25
nairam1x
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Odpowietrzanie hamulców
poradnik
ArKos Ogólne 0 2010-02-23, 21:21
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 18
