florek Sam Naprawiam Audi
Marka: pontiac
Model: trans sport
Oznaczenie silnika (symbol): 3,1
Wysłany: 2011-02-10, 21:44   pontiac trans sport 3,1z91r.
witam serdecznie jestem laikiem i mam kłopot . a mianowicie bardzo wolno przeżuca biegi ale bardzo płynnie auto rozpędza się z prędkością taczki .wysokie obroty nawet na ciepłym silniku około 1250obrotów stojąc na światłach a na postoju 1500 .kupiłem go niedawno miał odłączoną niebieską wtyczkę od skrzyni podobno od elektrozaworu ale jak podłączyłem spowrotem to nic się nie zmieniło świetne auto ale teraz osiągi to tragedia wielkie obroty i zużyci paliwa koszmar tak się nie da jechać. moje wrażenie jest takie jakby sprzęgło się ślizgało i kick daun nie spinał proszę o rade dodam że olej malinka pozdrawiam i pomocy
Wysłany: 2011-02-10, 21:47
Może być padnięta skrzynia. Nie chcę robić za proroka, ale jeśli olej świeży, to ktoś wcześniej wymieniał, bo skrzynia zaczynała świrować. No i ta odłączona wtyczka - to nie wróży dobrze.
Marka: pontiac
Model: trans sport
Wysłany: 2011-02-10, 22:13
podobno ta wtyczka jest od jakiegoś nad biegu poprzedni właściciel dzwonił o poradę do gościa z warszawy jakiś laser czy coś podobno guru od automatów mówił że czujnik tcc do zmiany ale nie wiem co on robi
Wysłany: 2011-02-11, 06:34
Czujnik TCC - Torque converter lock-up clutch not engaging, minimal operating pressure z tłumaczenia ma coś wspólnego ze sprzęgłem więc może być to ten element, druga rzecz niepokoją mnie te duże obroty biegu jałowego może być uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej, skrzynia też korzysta z jego danych poprzez ECU. moim zdaniem warto zainwestować parę złoty i podpiąć się do komputera sprawdzić czy nie ma jakiś błędów i zaobserwować pracę on line.
Marka: pontiac
Model: trans sport
Wysłany: 2011-02-11, 12:52
na różnych forach opisóją możliwość regulacji skrzyni czy w pontiac też można regulować
kurczak Sam Naprawiam Audi
Marka: Pontiac
Model: Trans Am
Oznaczenie silnika (symbol): W72
Wysłany: 2011-09-29, 21:38
Niebieska wtyczka na dzwonie jest od TCC . TCC to nic innego jak sztywne sprzęgniecie silnika ze skrzynią biegów nie jest to nadbieg. W trans sporcie muszą być spełnione 3 warunki żeby się zapiął. 1 - poprawne sygnały z TPS, 2 - temperatura silnika minimum 40C, 3 - musi być zapięty 3 lub 4 (w skrzyni 4 biegowej - silnik 3.8 i 3.4 cm3) bieg. Teraz druga sprawa bo rocznik 91 to początki więc tam nie ma się co skopać. Masz skrzynię 3T40 (występuje tylko przy silniku 3.1 w tym modelu auta) czyli całkowicie hydrauliczną odpada problem elektryki czy elektroniki tej skrzyni. Problem który opisujesz z rozpędzaniem leży tylko i wyłącznie po stronie silnika. W rocznikach 91-93 można zrobić test spinaczowy bez podpinki pod kompa. Gdyby skrzynia była padnięta miałbyś zupełnie inne objawy jej zużycia niż te o których piszesz. Powiedz mi czy w czasie pracy silnika zapala ci się kontrolka symbol silnika lub jak kto woli Service Engine Soon na desce. Zawór TCC lubi się zwieszać lecz nie ma nic wspólnego z pracą na jałowym biegu silnika.
kamil1 Sam Naprawiam Audi
Marka: pontiac
Model: tran sport 3.1 se
Oznaczenie silnika (symbol): se
Wysłany: 2011-12-25, 18:01
witam , mam mam problem z wentylatorem nie odpala a w rezultacie blokuje skrzynie bo sie grzeje wie moze ktos o halo :-D
pontiac ts
maly-1 Sam Naprawiam Audi
Marka: Pontiac
Model: Trans sport
Oznaczenie silnika (symbol): 3.1
Wysłany: 2012-04-03, 15:04
Witam!
mam problem ze skrzynią biegów straciła całkowicie wsteczny bieg jakiś czas temu jeszcze był ale strasznie słaby...a teraz..umarł na dobre..
Najlepsza jest legia warszawa -wyniki i relacje.
Brak nowych postów Pontiac Trans Sport 2.3 16V
duże spalanie LPG
cinek2006 Instalacje LPG 1 2012-04-12, 16:21
Brak nowych postów Awaria skrzyni biegów Pontiac Trans sport 3.1 1991
Witam i proszę o wskazówkę.
krs1 Skrzynia biegów 0 2011-10-18, 13:19
krs1
Brak nowych postów Sport
piłka nożna i nie tylko
Endru Po godzinach 7 2012-05-20, 08:50
Strona wygenerowana w 0,46 sekundy. Zapytań do SQL: 25
