Przesunięty przez: ArKos 2011-02-21, 11:16 |
JEDREK
Nowicjusz JEDREK
Marka: opel zafia A 2,2 elegance
Model: ZAFIA ELEGANE
Oznaczenie silnika (symbol): Y22 DTR
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lut 2011 Posty: 3 Skąd: CIECHANOWSKIE
Wysłany: 2011-02-21, 10:54 POMOC W IDENTYFIKACJI PROBLEMU Z ZAFIRĄ 2,2
Zgasła w czasie jazdy, pompa PSG 16, PODAM BO PODOBNO TO WAŻNE.
BYŁEM U KLIKU MECHANIKÓW ZDANIA ROZBIEŻNE NIE WIEM SAM CO ROBIĆ, BO CHCIAŁBYM OGRANICZYĆ KOSZTY.
NA KOMPUTERZE POKAZAŁ SIĘ BŁĄD NA CZUJNIKU WAŁKA ROZRZĄDU.
CZY WYSTARCZY WYMIENIĆ SAM CZUJNIK CZY PRZY TYM PADA RÓWNIEŻ STEROWNIK.
POMOCY ! JESTEM UZIEMIONY
Nie musisz na nas krzyczeć, pisanie z capslock'iem w internecie oznacza krzyk
Popraw to proszę |
| Ostatnio zmieniony przez szymon 1587cm3 2011-02-21, 17:31, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2011-02-21, 11:15
A czasami patrzysz, gdzie piszesz?
Czy "Dział techniczny do obsługi strony" jest do pisania o problemach?
Błagam, weź czasem przeczytaj cokolwiek...
Przenoszę |
Wysłany: 2011-02-21, 12:32
| Starczy wymienić czujnik i skasować błędy, sterownik ta od razu nie pada na kolana |
Wysłany: 2011-02-21, 17:35
| Wymień czujnik i powinno byc dobrze. |
JEDREK
Nowicjusz JEDREK
Wysłany: 2011-02-22, 17:08 jeszce raż ta moja zafira
Dzięki za poprzednie podpowiedzi.
Zmieniłem czujnik wałka rozrządu, wykasowałem błędy. Odpala tylko,że przy wchodzeniu na obroty szarpie silnikiem, nie ma siły, z tłumika leci biały gęsty dym .Tak jakby nie palił na jeden cylinder. |
Wysłany: 2011-02-22, 18:25
Proszę abyś trzymał się jednego tematu i tam na bieżąco opisywał i szukał porady.
Łączę posty |
Wysłany: 2011-02-22, 19:35
| Biały gęsty dym jest właśnie objawem nie spalonego paliwa musiał byś sprawdzić ciśnienie w cylindrach czy któryś nie przepuszcza. |
JEDREK
Nowicjusz JEDREK
Wysłany: 2011-02-24, 20:21
| Tylko w jaki sposób sprawdzić to ciśnienie w cylindrach |
Wysłany: 2011-02-24, 20:30
A przed problemem z czujnikiem tez nie palił na jeden cylinder?
Od tego ze postał to napewno kompresji nie stracił...
| JEDREK napisał/a: | | Tylko w jaki sposób sprawdzić to ciśnienie w cylindrach |
Trzeba podłaczyc manometer ("do gazu" 0-40bar) poprzez zaworek jednostronny do gniazda swiecy zarowej lub wtryskiwacza. Potem krecisz silnikiem i patrzysz ile cisnienia "nabije". Mechanik wezmie za taka usługe nie wiecej jak 50zł. |
luki770530
Model: frontera
Oznaczenie silnika (symbol): 2.5 tds
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sty 2011 Posty: 11 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2011-03-04, 18:24
| Miałem podobny problem.Wymieniłem Przepływomierz |
_________________ brak ci problemów to kup samochód |
