Wysłany: 2010-05-26, 22:17 Polerowanie lakieru
Witam, wiem ze jest kilka osób siedzacych w tym temacie głeboko dlatego mam pytanko.
Przed zima robiłem okolice wlewu (lekka korozja) i pomalowałem (baza + lakier bezbarwny) Mineła zima, zrobiło sie ciepło i chciałbym to spolerowac... Wiadomo papier 2000-2500 i pasta G3 na mokro. Ale martwi mnie jedno nie malowałem całego elementu widac łaczenie starego i nowego lakieru, pod palcami jest szorstkie taka mgiełka. Da rade to spolerowac? Czy lepiej zmatowic i psiknac jeszcze raz cały element?
Tu to widac. Miedzy klapka a tylnymi drzwiami
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: 2010-05-26, 22:24
| Granice tryśnięcia oraz to co malowałeś papierem na mokro może być ten 2000 żeby się to zrównało i zeszły wszystkie paprochy potem pasta G3 i polerujesz aż całość będzie błyszczeć tylko po tym zabiegu będzie widać że bok masz ładniejszy od pozostałej części karoserii i będzie trzeba cały samochodzik polerować ale to zobaczysz jak zrobisz bok. |
szneru
Model: Astra II
Wiek: 22 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 85 Skąd: Knurów
Wysłany: 2011-02-15, 09:51
podczepię się pod temacik... ja polerowałem jedno nadkole papierem ściernym (wodnym) a potem pastą G3 i widać lekka różnicę i tutaj moje pytanko - czy jak resztę auta przelecę G3 to się to jakoś wyrówna czy trzeba będzie całe autko papierem przelecieć?? |
Wysłany: 2011-02-15, 11:23
| Myślę że sama pasta G3 starczy, zawsze możesz wykonać próbę, nie zapomni potem całe autko zabezpieczyć jakimś środkiem woskowym sama pasta G3 nie zabezpiecza lakieru a tyko go poleruje. |
szneru
Model: Astra II
Wysłany: 2011-02-15, 11:32
Tak wiem wiem dzięki za szybka odpowiedź
na wiosnę szykuje się duuuża polerka no i woskowanie oczywiście
macie jakieś sprawdzone dobre (i może w miare tanie) woski?? |
Wysłany: 2011-02-15, 12:31
Ja używam Plastamal i nie narzekam choć nie testowałem innych środków więc może inni się wypowiedzą na ten temat może ja też coś zmienię w swoich przyzwyczajeniach |
szneru
Model: Astra II
Wysłany: 2011-02-15, 15:46
Wygląda zachęcająco |
szneru
Model: Astra II
Wysłany: 2011-02-15, 17:19
Wygląda i moim zdaniem jest dobre
Może te fotki Was przekonają - fotki mojego auta po wypolerowaniu tym mleczkiem:
Wysłany: 2011-02-15, 19:47
Normalnie lustro, super już prawie jestem przekonany, tylko mam pytanie czy preparat marki Renault nie pogryzie się z Oplem |
szneru
Model: Astra II
Wysłany: 2011-02-15, 20:57
Mój Opelek świetnie zniósł Renaulta i jak widać nawet piknie wygląda
Naprawdę polecam to mleczko
W razie pytań pisać |
Wysłany: 2011-02-15, 21:02
Już kliknięte kup teraz będzie Omega błyszczeć na wiosnę bo od listopada nie była myta i wygląda strasznie nawet tablic nie widać rejestracyjnych ale ja nigdy w zimie auta nie myje |
szneru
Model: Astra II
Wysłany: 2011-02-15, 21:21
No i prawidłowo zdaj później relację jak autko wygląda
tylko wcześniej porządnie wyszoruj szamponem |
Wysłany: 2011-02-16, 06:52
jasne nie ma sprawy tylko to będzie dopiero jak już słoneczko na stał zawita ale foty będą przed i po |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-02-16, 09:03
| szneru, czy to mleczko zostawia ślady na plastikach? Trzeba je oklejać czy można jechać po nich? |
