2010-09-19, 23:51
Bartas Sam Naprawiam Audi
Junior Admin
Junior Admin
Wysłany: 2010-04-21, 15:15   [podwozie]Wymiana sworzni w górnym wahaczu Honda Accord VI
Wymiana sworzni w górnym wahaczu Honda Accord VI gen
Zaprezentuje wyjęcie wahaczy, wybicie sworzni, nabicie nowych i zamontowanie wahacza.
Wymiana wahacza to koszt minimum 200zl a wymiana sworznia to koszt max 50-70zl (w zależności od jakości itp.). A mamy takie po obu stronach samochodu, w sumie wybierasz 400zl czy 100zł.
Do rzeczy:
1. Odkręcamy koło.
2. Odkręcamy mocowanie amortyzatora pod maska, 5 śrub widocznych na zdjęciu:
3. Odkręcamy dolne mocowanie resoru, 1 śruba:
4. Odkręcamy mocowanie kabelka od ABS, 1 śruba:
5. Odkręcamy sworzeń i wybijamy go z (brakuje mi tu fachowej terminowości) tego w co jest wsadzony, u mnie na rysunku wyraźnie już lekko odkręcony. Odkręcamy go do końca i wybijamy, robimy to w ten sposób ze z jednej strony przykładamy młotek a z drugiej strony uderzamy energicznie drugim, po kilku takich próbach sworzeń powinien wyskoczyć. W razie komplikacji można sobie pouderzać jeszcze z rożnych innych stron, ogólnie to przedstawiony przeze mnie sposób powinien być tym głównym sposobem.
6. Odkręcamy wahacz górny, 2 śruby łącznie:
7. Wyjmujemy wahacz (pierwszy sukces).
8. Ze sworznia zdejmujemy gumę, wystarczy podważyć np. segierem okalający ja drucik (widoczny za zdjęciu).
9. Teraz będzie potrzebny młot i jakieś rurki, na których będzie można położyć wahacz tak żeby sworzeń mógł sie wpasować do środka rurki podczas wybijania go, rurka powinna być jak najmniejsza żeby tylko i wyłącznie okalała sworzeń, minimalizujemy tym samym ryzyko pokrzywienia wahacza podczas jego wybijania, natomiast wybijamy go również nakładając na wystający element sworznia (ten z gwintem) rurkę i mocno lecz bez przesady uderzamy, po kilku uderzeniach powinniśmy zauważyć jak zaczyna odchodzić. Warto wszystko to położyć sobie na kowadle o ile sie ma takie (u mnie sie zachowało). Tak wygląda efekt finalny:
A tu bliźniaczki:
10. A teraz nowe sworznie:
!!!Uwaga!!!
Podaje katalogowe numery sworznia do naszych han, łatwo sie pomylić, wiec pamiętajcie:
* ŚREDNICA => 3,5cm
* STOŻEK => 1,3cm
* NUMER KATALOGOWY => J24003CTR
Bierzcie tylko ten, jak zamówiłem telefonicznie to dali mi inny i średnica była o 2mm mniejsza.
W pasującym zestawie były: sworzeń, nakrętka, guma, opaska na gumę, seger na sworzeń, smar.
11. Teraz zakładamy sworzeń.
!!!Uwaga!!!
Pamiętajcie na sworzniu i na wahaczu jest mała kropka i kropka ma być w kropkę w przeciwnym razie będzie tak ze źle nabijemy sworzeń a nie jest to obojętne, ponieważ nie rusza sie on w każdą stronę tylko po prostej (do przodu i do tylu). Sworzeń, który kupiłem bym o 0,2mm większy w średnicy od oryginalnego jednak spokojnie da sie go wbić, ale na, na zimno nie da sie! Następnie zakładamy seger, które również były w zestawie i pasuje można powiedzieć idealnie o ile dobrze nabijemy sworznie, później dajemy smar (tez był w zestawie) i gumy, trochę ciężko było, ale da sie rade, bo ja dałem a fachmanem nie jestem.
W efekcie otrzymujemy to:
12. Założenia wahacza nie będę opisywał, ponieważ robi sie to analogicznie jak sie zdejmowało. Ma być tak w efekcie końcowym i ma nic nie stukać:
Proponuje wszystko na koniec zamalować farba żeby nie zardzewiało bo po palniku została sama blacha.
Autor: tomahawk5000
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tylnych tarcz i klocków Honda Accord
Bartas Honda 0 2010-04-21, 16:29
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana sworzni wahaczy Vectra B
ArKos Opel 0 2010-06-13, 22:45
Brak nowych postów Wymiana tarcz tył Honda Accord
Marceloo0 Podwozie 4 2011-10-15, 18:23
Wasyl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [nadwozie] Filtr kabinowy - wymiana Honda Accord
Bartas Honda 0 2010-04-21, 16:16
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 19
