2010-09-19, 23:48
Wysłany: 2010-03-06, 17:43   [podwozie] Wymiana tylnych tulejek zwrotnicy Alfa 156
Aby wybić tulejki ze zwrotnicy, najlepiej stworzyć taki przyrząd:
Jak widzicie wykorzystałem starą śrubę wahaczy, do której dospawano tuleję odpowiednich rozmiarów (oczywiście musi się lekko mieścić w gnieździe zwrotnicy):
Jak widać 'przyrząd' opiera się o zewnętrzny pierścień tulejki zwrotnicy nie dotykając wewnętrznego pierścienia otoczonego gumą - nie uszkodzi gumy!
Odpowiednio wyposażeni możemy zaatakować auto, po wyjęciu śruby mocującej wahacz wleczony ze zwrotnicą, zamontowałem koło z powrotem i opuściłem trochę podnośnik (koło się oparło o podłoże), dzięki temu koło pochłania część uderzeń i tłumi odbicia .Kilka mocnych uderzeń i tulejka ładnie wychodzi - dzięki owemu przyrządowi tulejka zwrotnicy jest równomiernie wybijana i nie ześlizguje się podczas uderzeń.
Po wybiciu starej tulejki, 'gniazdo' zwrotnicy czyścimy drobnym papierem ściernym, nakładamy trochę smaru na ścianki Nowe tulejki nabijamy tym samym przyrządem, aby dobrze weszły w gniazdo zwrotnicy, można zrobić lekki frez z jednej strony tulejki.
Jeszcze kilka uwag: fabryczne tulejki mają zewnętrzny pierścień aluminiowy, który z czasem się utlenia i mocno się zapieka:
Tak więc radzę kupić tulejki stalowe.
I jeszcze jedno, śruby wahaczy i tulejek zwrotnicy warto odpowiednio dokręcić dopiero po opuszczeniu auta na koła zapobiegnie to niepotrzebnym naprężeniom elementów gumowych, co na pewno wpłynie na dłuższą żywotność wyżej wymienionych.
Autor: sedici
Źródło: http://www.forum.alfaholicy.org
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana zwrotnicy przedniej Escort mk7
ArKos Ford 0 2010-03-17, 23:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie]Wymiana sworznia zwrotnicy Audi 80 B4
Grzes997 Audi 0 2010-06-17, 09:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana hamulców tylnych Escort MK7 1,6
ArKos Ford 0 2010-03-05, 12:59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tylnych łożysk Civic
ArKos Honda 0 2010-03-13, 13:16
Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 20
