2010-09-19, 23:51
Bartas Sam Naprawiam Audi
Junior Admin
Junior Admin
Wysłany: 2010-04-21, 16:29   [podwozie] Wymiana tylnych tarcz i klocków Honda Accord
Oto pare wskazówek i zdjęc pozwalających wymienić tarcze oraz klocki na tylnej osi. Postaram się to jakoś zobrazować. Może trochę za mało zdjęc i nie są najlepsze, ale mam nadzieję że się przyda.
Najpierw oczywiście bierzemy lewarek i podnosiły tył (wcześniej luzując nakrętki na kołach).
Zdejmujemy koło i naszym oczom ukazuje się ten oto obrazek
Sym, malaria, to jest fotka tej lepszej tarczy
Odrazu możemy odkręcić zaznaczone śruby, ja przy lewym kole musiałem je odkręcać przecinakiem :shock: bo ani drgnęły.
Potem bierzemy do łąpki szczotke drucianą i czyścimy zacisk z rdzy i błota i innego syfu- możne to zrobić potem, ale dobrze jest do przeczyścić szczotką dopuki jest przykręcony- troche łatwiej idzie. Chyba że ktoś planuje odczepiać przewody hamulcowe i czyścić go na imadle. Tak czy inaczej należy go wyczyścić i najlepiej potem pomalować, mi już zabrakło czasu.
Brudny
Zaznaczone śruby to jedna od jarzma hamulcowego i od zacisku.
Następnie odkręcamy zaznaczone śruby od zacisków pływających (tak wygląda wstępnie oczyszczony zacisk)
Zdejmujemy zacisk ciągnąc w tył samochodu. Tak wygląda po zdjęciu:
I odręcamy jarzmo, które po zdjęciu wygląda jak poniżej. Następnie dokładnie je czyścimy, szczególnie zaznaczone miejsca, na których opierają się klocki. Używamy do tego na końcu papieru ściernego gdyż ta powierzchnia musi być równiutka. Możemy je potem posmarować smarem miedziowym, choć w manualu hondy nie jest to wymagane.
Następnie zdejmujemy tarcze i naszym oczom ukazuje sie piasta, którą też dokładnie czyścimy z korozji, w szczególności jej miejsce styku z tarczą. Niedokładne wyczyszczenie może powodować nawet bicie tarczy.
Tak wygląda klocek,powierzchnia styku to połowa powierzchni klocka,plus rowki o głębokości jakieś 2-3mm
A oto przepiękne tarcze
A po niżej wygląd prawej tarczy która od góry zaczynała się rozsypywać, odpadały kawałki
Teraz nie lada problem, chyba że ktoś dysponuje kluczem do wkręcania cylinderów, szczerze to radze go zakupić przed wymianą, myśle że kosztuje 30-40 zł albo i mniej, a bez niego to nie takie łatwe. Cylinderki tylne należy wkręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara jednocześnie je wciskając do środka,samo kręcenie nic nie daje!!!!
Ja do tego celu użyłem klucza hydraulicznego jak na fotce:
Następnie użyłem do wciskania rozebranego sciągacza do piast jak na fotce. Jedną reką kręciłem kluczem hydraulicznym cylinderek, a drugą wciskałem cylinderek kręcąc sciągaczem.
Bardzo uważać aby nie uszkodzić gumki osłaniającej tłoczek, Ja w jednym zacisku uszkodziłem i musiałem wymienić. Oczywiście sprawdźcie osłonki tłoczków, jeśli okaże sie że są uszkodzone, bezwzględnie wymienić, bo dostanie się tam syf i tłoczek wam się zablokuje.
Dodam że potem od mechanika usłyszałem, że najlepiej przed wciskaniem tłoczków najlepiej je najpierw napompować, aby lekko wyszły i dopiero wkręcać. Powino się też przed wkręcaniem odkręcić odpowietrzniki. Nie wiem ile w tym prawdy, ale mechanik mówił że tak najlepiej.
Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności i widzimy coś takiego
Przed jazdą pompujemy tłoczki,czyli kilkanaście razy naciskamy na hamulec. Jeśli ktoś odkręcał odpowietrzniki to oczywiście musi całość odpowietrzyć.
U mnie tarcze się lekko grzeją teraz, minimalnie klocki dotykają tarczy, ma to się podobno ułożyć i dopasować. Mechanik stwierdził że wszystko działa prawidłowo i nic nie blokuje, więc oby tak było.
Dodam, że robiłem to pierwszy raz i pierwszy raz widziałem na oczy tłoczki na tyle. Zanim doszedłem jak i czym mam je wkręcić do środka to zeszło mi się z 2 h. Jak już zrobiłem lewe koło, myślałem że pójdzie jak z kopyta. W prawej stronie zanim odkręciłem dwie śruby od jarzma połamałem 3 klucze zanim je odkręciłem- zapieczone że szok :shock: Kolejne prawie 2h!
Mam nadzieję że komuś się to przyda.
Autor: Seth
Brak nowych postów Wymiana tarcz tył Honda Accord
Marceloo0 Podwozie 4 2011-10-15, 18:23
Wasyl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tarcz i klocków Alfa GTV
ArKos Alfa Romeo 0 2010-03-06, 17:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tarcz/klocków przód Seicento
ArKos Fiat 0 2010-02-27, 18:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tarcz i klocków hamulcowych Escort mk7
ArKos Ford 0 2010-03-17, 23:20
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 17
