Zamknięty przez: ArKos 2010-03-22, 12:42 |
Junior Admin Junior Admin
Wysłany: 2010-03-22, 12:13 [podwozie] Wymiana tulei metalowo-gumowych tylnej belki
Jeżeli zaczynają nam przeszkadzać stuki dochodzące z tylnego zawieszenia, może to oznaczać, że musimy się zabrać za wymianę tulei metalowo-gumowych belki zawieszenia naszego Escorcika. Mając do dyspozycji kanał oraz czas i cierpliwość możemy się do tego zabrać w następujący sposób:
Żeby ją wymienić należy jednak zdemontować niestety całą tylną belkę... Gdyby odkręcać wyłącznie przód belki - bez problemu dałoby się wyjąć star tuleję, ale włożyć nową, byłoby już znacznie gorzej. Wkładanie wymaga delikatności i precyzji. Inaczej, gdy będziemy ją wbijać, łatwo ją zniszczyć.
A więc do roboty:
1. Najpierw odkręcamy koła, a potem dolną śrubę mocującą amortyzator. Uwaga ! Nakrętka tej śruby lubi sie zapiekać i wtedy pozostaje przyspawać nakrętkę do belki!!
2. Belka zawiśnie nam na tulei:
3. Książka serwisowa sugeruje, żeby odkręcić 4 śruby mocujące belkę do podwozia, ale na szczęście jest to zbędne. Wystarczy skontrować nakrętkę i użyć siły:
4. Po odkręceniu śruby przechodzącej przez tuleję, belka sama wypadnie:
5. A oto już włożona nowa tuleja. Ford zaleca do jej montażu specjalne urządzenie, ale przy odrobinie precyzji można to włożyć równo samemu. Trzeba ją tylko dobrze nasmarować.
Potem pozostaje już tylko poskręcać wszystko do kupy i cieszyć się z cichego tylnego zawieszenia.
Autor: Gerusik
Źródło: http://www.fordescort.org |
| | Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 20 |
