2010-09-19, 23:22
Wysłany: 2010-08-16, 14:26   [podwozie] Wymiana tulei gumowych tylnego zawieszenia
PRZYPIS REDAKCYJNY
Wiele modeli mających podobną budowę zawieszenia cierpi na te same bolączki. Ponizszy poradnik jeśli chodzi o zasady postępowania tyczy modeli: Vectra A (za wyjątkiem wersji z belką skrętną), Calibra, Omega A/B/B fl, Senator.
Wiele osób ostatnio pyta co się dzieje z ich autami... objawy zazwyczaj są takie:
-wrażenie pływania tyłu auta (szczególnie odczuwalne na zakrętach i mokrej nawierzchni),
-auto jest nadsterowne,
-ścina tylne opony (głównie od środka i często nierównomiernie).
Winą w 90% przypadków są zużyte tuleje tylnej belki. W tylnym zawieszeniu to chyba najdelikatniejszy element (tuleje wahaczy tylnych są praktycznie niezniszczalne więc nie ma sensu męczyć się z ich wymianą tym bardziej, że wiąże się to z demontażem całych wahaczy i częściowo opuszczenia belki).
TROCHĘ TEORII ORAZ DOŚWIADCZEŃ Z ŻYCIA:
Poniższy rysunek przedstawia połączenia gumowo-metalowe w tylnym zawieszeniu.
WAHACZE I ICH TULEJE
Jak już wspomniałem wymiana tulei wahaczy jest pracochłonna (i bez sensu na pierwszy rzut) więc zostawmy ją sobie na sam koniec (jeśli wcześniej nic nie pomoże). Podejrzewam jednak, że nie będą zużyte ale jeśli ktoś chce mieć tę satysfakcję jak ja to czemu nie? Tuleje te montowane są w wahaczach na wcisk dzięki prasie. Sami nie damy rady w imadle - uwierzcie - to ciężka sprawa. Tuleje trzeba wcześniej posmarować olejem lub innym płynem zmniejszającym tarcie np. Ludwikiem (wyciśnie się przy wciskaniu tulei). Dodatkowo warto zeszlifować delikatnie kołnierze po jednej stronie aby ułatwić wejście w wahacz...(rzadko lecz dostępne jako zamienniki) Koszt w ASO to ok. 25zł/szt.
STABILIZATOR
Tuleje, łączniki i gumy mocujące stabilizatora można profilaktycznie wymienić...to groszowe sprawy, a wymiana nie stanowi większego problemu...(dostępne jako zamienniki) Koszty to od 2 do 12zł/element
TYLNE TULEJE TŁUMIĄCE BELKI
Podobnie jak tuleje wahaczy są mocno wciśnięte i nie powinny być zużyte....(dostępne tylko w ASO) Koszt w ASO to ok 130zł/szt.!!!
PODUSZKA BELKI
Rzadko się zdarza aby ten element był zużyty. Najczęściej jego zużycie można tłumaczyć jakąś konkretną kolizją ale wtedy widać także po belce czy do takiego przypadku doszło....(dostępna tylko w ASO) Koszt w ASO 350-400zł!!!
PRZEDNIE TULEJE BELKI - SILENTBLOCKI
Jak już pisałem - główna przyczyna stuków, ścinania opon (pominąwszy negatyw związany z obniżonym zawieszeniem), pływania tyłu auta....opiszę ich wymianę. Jest bardzo prosta i jeśli ktoś spędził trochę czasu przy majsterkowaniu, nie zajmie mu to dłużej jak godzinę. Dostępne jako zamienniki jednak polecam jakiejś dobrej marki np. Lemforder- ok 90zł/szt.
Tak wyglądają te silentblocki oraz przy okazji tuleje wahaczy...
Tył auta należy podnieść na pewną wysokość (tak aby koła były w powietrzu) oraz podeprzeć tak aby blachy osłaniające silentblocki były łatwo dostępne dla oka i kluczy. Podnosić (i wymieniać tuleje) można najpierw jedną potem drugą stroną lub podnieść cały tył jeśli ktoś ma taką możliwość...
Następnie odkręcamy osłony silentbloców....
Oczom naszym ukażą się owe tuleje U mnie były tak zużyte, że wulkanizacja gumy puściła stalową wewnętrzną tuleję. Praktycznie ta stalowa tulejka wypadła sama...
Tuleję można bez problemu wyciągnąć podważając ją szeroki śrubokrętem...
Nową tuleję smarujemy np. Ludwikiem i wkładamy w gniazdo. Następnie pobijamy delikatnie młotkiem po obwodzie tulei aż oprze się na kołnierzu. Później pozostaje nam przykręcić osłonę.
Wskazówka: osłona trzyma się na dwóch krótkich śrubach oraz na jednej przechodzącej przez tuleję. O ile łatwo jest przykręcić te dwie krótkie o tyle tę długą przelotową trzeba trochę ''pocelować'' i wbić delikatnie młotkiem tak aby zaskoczyła w otwór ale nie uszkodziła gwintu. Spokojnie - śruba jest zakończona sporym stożkiem dlatego bez trudu powinna zaskoczyć w otwór. Warto nie dokręcać wcześniej tych dwóch krótkich śrub tak aby osłona była lekko ruchoma.
To chyba tyle. Po tym zabiegu nie trzeba ustawiać geometrii (i tak się nie da w calibrze hehe)....powodzenia.
Autor: misiules
Źródło: http://calibra-team.pl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tulei metalowo-gumowych tylnej belki
(MK5) Ford Escort
Bartas Ford 0 2010-03-22, 12:13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tulei tylnego wahacza E30
ArKos BMW 0 2010-03-08, 09:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tulei przednich wahaczy E39
ArKos BMW 0 2010-03-09, 20:21
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tulei stabilizatora przód Civic VI gen.
ArKos Honda 0 2010-06-15, 19:43
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 17
