Wysłany: 2010-03-17, 23:20 [podwozie] Wymiana tarcz i klocków hamulcowych Escort mk7
1. Podnieś samochód i Zdejmij koło.
2. Wyjmij zawleczkę z zacisku hamulca (żółty, niebieskim zaznaczyłem, w którą stronę wyciągać), a potem wybij trzpień (tak jak pokazuje czerwona strzałka):
3. Podnieś "klapę" i wyjmij stare klocki hamulcowe:
4. Wciśnij do końca tłok w zacisku hamulca (żółte):
5.Jeżeli wymieniasz też tarcze hamulcowe rób dalej, jeżeli chciałeś wymienić tylko klocki to zamontuj nowe klocki i złóż całość w odwrotnej kolejności niż rozbierałeś (krok: 4,3,2,1).
6. Odkręć śruby mocujące zacisk hamulcowy do zwrotnicy (żółty) - widok od strony silnika i podwieś na czymś cały zacisk:
7. Pociągnij do siebie stare tarcze i zdejmij je. Zamontuj nowe tarcze i i wykonaj wcześniejsze kroki w odwrotnej kolejności (6,5,4,3,2,1).
Autor: Borys
Źródło: http://www.fordescort.org |
| | Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
