Wysłany: 2010-06-13, 22:45 [podwozie] Wymiana sworzni wahaczy Vectra B
Tłucze... stuka... puka...
Diagnoza: sworzeń - po podniesieniu auta na lewarku wykrywamy luz w osi pionowej koła.
Wymiana jest czynnością w sumie prostą, ale nieco czasochłonną - zależy jaką technikę się obierze.
Zaczynamy:
1. podnosimy auto i wywalamy przednie koło
2. Odkręcamy śrubę sworznia - klucz 18, można popsikać penetratorem WD40 ale zdecydowanie da się i bez tego
3. Zabijamy 3 nity wahacza trzymające sworzeń
Drogi są dwie: łatwa i trudna. Ja jako "niemechanik" z zawodu oczywiście poszedłem trudniejszą czyli kątówka i jazda po nitach... Jak się okazuje o wiele skuteczniejsze i szybsze jest użycie ręcznego impulsatora kinetycznego ze sterowaniem trzonkowym, czyli młota tak ze 2,5-3kg i porządnego przecinaka - kilkanaście porządnych strzałów i nit ścięty. Żeby na to wpaść to albo trzeba podpatrzeć u kogoś, albo dowiedzieć się, albo mieć przyjaciela przebiegłego mechanika debeściaka Grzesia Pierdyknął i pościnał nity, a ja kątówką męczyłem się bo bardzo ciasno z miejscem jest.
Poniżej: pierwszy od lewej cięty kątówka, dwa pozostałe pyknięte ostrym przecinakiem przez Grzesia.
4. Sworznie w setawie mają śrubki i nakrętki - przykręcamy więc solidnie nowy sworzeń do wahacza po jego uprzednim włożeniu
5. Składamy do kupy w odwrotnej kolejności - sworzeń warto maznąć smarem, śrubę sworznia również, bo w przyszłości będzie łatwiej odkręcić
Autor: ArKos & Grzes997
| | Strona wygenerowana w 0,5 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
