Wysłany: 2010-03-17, 23:16   [podwozie] Demontaż zbiornika paliwa Escort mk7
Główną przyczyną stworzenia tej porady była konieczność wymiany pompy paliwa, a niestety bez demontażu zbiornika z paliwem nie da się tego zrobić. Zajęcie nie jest łatwe i oprócz zdolności manualnych konieczne jest robienie tego na kanale.
Tak więc po kolei:
1. Wypinamy wszystkie przewody, które są przymocowane na żabki do zbiornika:
2. Następnie wykręcamy 4 śruby mocujące zbiornik, z czego 2 są na gumkach:
3. Ponieważ robiłem to w kanale, więc przed wykręceniem śrub podłożyłem sobie deskę pod bak żeby w razie czego nie opadł, ale jak się później okazało. nie jest to takie proste żeby wyszedł.
4. Po opuszczeniu zbiornika niżej odłączamy przewody:
zwrotny - u mnie była na nim skręcana opaska zaciskowa:
oraz przewód wlewu paliwa, który jest tylko wciśnięty na gumowej uszczelce i żeby go wyjąć, trzeba się jednak troszkę namęczyć:
5. Teraz najlepiej ściągnąć ile się da benzyny z baku.
6. Oba przewody od pompy paliwa (są tylko zatrzaskowe) ściska się i ładnie wychodzą:
7. Ściągamy również przewód idący od filtra paliwa, który jest bardzo długi i odłączamy go przy samym filtrze paliwa:
8. Po odłączeniu wszystkich przewodów polecam bardzo fajny myk z przykrywką od sprayu np. WD-40 czy WS-50 albo czegokolwiek podobnego, nawet zwykłego lakieru:
Zatykamy nią dziurę przez co ominie Was bliskie spotkanie z pozostałościami benzyny w zbiorniku, czego ja niestety doświadczyłem.
9. Następnie trzeba podnieść w gorę Essiego ze względu na to, że bak nie chciał wyjść, gdyż przy próbie wyciągnięcia zaczepiał albo o tylną belkę albo o rurę wydechową:
Po uniesieniu, przy odrobinie gimnastyki bak udało się wyjąć.
Wkładając bak postępujemy w odwrotnej kolejności, z tym że przewody od hamulców oraz inne umiejscawiamy w odpowiednich położeniach przed opuszczeniem autka, bo inaczej będzie później ciężko, czego ja niestety nie uniknąłem.
Ponieważ zajęło mi to cały dzień, pokusiłem się o ulepszenie dojścia do pompy paliwa (a ona była celem demontażu zbiornika), gdyż nie mam zamiaru więcej baku wyciągać.
Od teraz pompę wyciągam od góry.
Ogólnie rzecz biorąc, ciężko samemu z bakiem, ale da się zrobić.
Autor: Tazz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana zbiornika paliwa, czyszczenie pompy paliwa Seicento
automux Fiat 0 2011-11-27, 15:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie]Demontaż i montaż przegubu Birfielda (MK7) Escort
Bartas Ford 0 2010-03-22, 19:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana zbiornika paliwa Vectra B
fotoporadnik - od maniek02
ArKos Opel 0 2011-08-21, 14:38
Brak nowych postów demontaz zbiornika paliwa MB w124 2.0d sedan
barteczek Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 0 2011-01-21, 00:03
barteczek
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 17
