1misiek31
Nowicjusz 1misiek31
Model: Omega b combi
Oznaczenie silnika (symbol): 2,0 8V
Wysłany: 2011-05-20, 11:50 Podnośnik typu "żaba " renowacja
Potrzebuję schemat budowy podnosnika typu:żaba". Nie podnosił wcale,wiec rozkręciłem wszystko i wysypały się kulki ( jedna mniejsza , druga większa ), sprężynka i "grzybek. Kupiłem nowe oringi. olej i NIE WIEM JAK TO WSZYSTKO POSKŁADAĆ.???
PROSZĘ POMÓŻCIE
[ Dodano: 2011-05-20, 12:38 ]
Mam jeszcze jedno pytanie? Olej wlewa przy podniesionum, czy opuszczonym ramieniu podnośnika?? |
_________________ 1misiek31 |
Wysłany: 2011-05-20, 17:09
| Powinno się wlewać na opuszczonym. A schematu budowy chyba nie znajdziesz. |
Wysłany: 2011-05-20, 19:59
| Te kulki i grzybek to są z zaworka do napełniania oraz do spuszczania lewarka w poniedziałek rozbiorę mojego to Ci dokładnie powiem co gdzie ma wejść, co do napełniania to są różne szkoły ja mój napełniałem na spuszczonym potem go podniosłem na max dolałem, czy jakoś tak a użyłem oleju ATF stosowany w układach wspomagania. |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2011-05-20, 21:32
Ja ostatnio odebrałem lewarek od kolegi ojca ( bo był u niego) a tu zepsuty, naprawiłem i dolałem Lotosa 15w40 silnikowego i działa dobrze nie opada... |
1misiek31
Nowicjusz 1misiek31
Wysłany: 2011-05-21, 10:07
Na razie Wielkie dzięki za Pomoc. Wstrzymam sie jeszcze do poniedziałku. Grzes997 - czekam na wiadomośc od Ciebie. Mam ATF takze spoko. Najważniejsze sa dla mnie te kulki, która gdzie ma byc. Jeszcze raz DZIEKI.
[ Dodano: 2011-05-21, 10:10 ]
Aha i jeszcze jedno. Czym na koncu zakończony jest tłoczek którym podnosi sie ( pompuje sie) lewarek.??? |
Wysłany: 2011-05-21, 10:52
| Zrobię CI zdjęcia jak to wygląda w całości poskładane to będziez wiedział co i jak |
1misiek31
Nowicjusz 1misiek31
Wysłany: 2011-05-22, 12:09
| Ok. Zdjęcia będą super. możesz wysła na maila: 1misiek31@wp.pl |
Wysłany: 2011-05-22, 15:46
| 1misiek31 napisał/a: | | Zdjęcia będą super. możesz wysła na maila |
nie bądź samolubny, może komuś tez się podnośnik rozsypie i będzie miał w tym poście potrzebne informacje na ten temat, tak więc zdjęcia będą tu na forum. |
Wysłany: 2011-05-23, 10:22
Obiecane zdjęcia myślę że bez opisu załapiesz co gdzie ma być
1misiek31
Nowicjusz 1misiek31
Wysłany: 2011-05-23, 18:08
| DZIEKI BARDZO!!! NAJWIĘKSZY PROBLEM MIAŁEM Z KULECZKAMI. POSKŁADAŁEM I JUŻ JEST OK. JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ........ |
Wysłany: 2011-05-23, 20:30
Proszę Cię bardzo i nie pisz dużymi literami |
richie_r
Marka: bmw
Model: e28
Oznaczenie silnika (symbol): m30
Wysłany: 2011-12-13, 22:21
Witam Panowie.
Mam poważny problem. Ponieważ zauważyłem że podnośnik zaczął mi delikatnie cieknąć stwierdziłem że go rozbiorę, zobaczę na uszczelki... no i niestety nie udało mi się go ponownie uruchomić.
Uszczelki w porządku wszystkie kuleczki i sprężyna zaworowa na swoim miejscu, generalnie wszystko jak powinno być. Miałem problemy z zalaniem siłownika więc odkręciłem też śrubę na cylindrze.
Generalnie wszelkie próby zalania kończą się tak że albo za dużo nalewam i nie mogę opuścić ramienia siłownika, albo nie ma on mocy, tzn bez obciążenia podnosi, a jak dostanie obciążenie to koniec. nie dźwignie nawet jak się opieram, nie wspominając o podniesieniu czegokolwiek.
możliwe że źle go napełniam i odpowietrzam, ale próbowałem wszystkich możliwości jakie tylko przyszły mi do głowy i nic nie pomogło.
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc |
Mike
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): C14NZ
Wysłany: 2011-12-30, 21:06
Witam serdecznie,
Dotarłem do tego forum właśnie przez ten wątek.
Mam problem z moją "żabą" a mianowicie podnosi ale opada.
Kupiłem nowe oringi do elementów z ostatniej fotki, zalałem świeżym płynem ale dalej to samo.
Powinienem rozebrać kompletnie podnośnik i jeszcze tam coś wymienić czy sprawa jest już przegrana i lepiej kupić nowy?
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc. |
kaliope
Oznaczenie silnika (symbol): z19dt
Wysłany: 2012-04-11, 17:48
Witam serdecznie. Bardzo proszę o wskazówki co do naprawienia żabki. Zostawiłem na noc auto na podnośniku i poszło uszczelnienie. Co mam kupić jak to naprawić krok po kroku.
Na ostatniej fotce zaznaczyłem gdzie sie pojawia wyciek podczas pracy:
Wysłany: 2012-04-11, 19:51
| Tam jest taki mały oring starczy go wymienić by uszczelnić wyciek, jak to rozkręcisz nie ma potrzeby odpowietrzania. |
