maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-07-14, 19:09 Po nocy auto gasnie na gazie....
Witam mam problem z oplem astra auto po nocy jak jade do pracy o 8 nie jedzie na gazie bo gaśnie odrazu musze przejechać 2-3km dopiero wchodzi na obroty i jest ok... gazownik mi ustawił powiedział ze będzie ok ale czy to wina parownika czy bo np jak skończę prace 8-10h odpala normalnie na gazie i jest ok problem jest tylko rano... |
Wysłany: 2011-07-14, 20:35
| Warto sprawdzić termostat, po nocy może być nie dogrzany reduktor i może gasnąć albo regulacja gazu jest nieudana, jak sprawdzić termostat jest w fotoporadnikach. |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2011-07-15, 22:52
Wg mnie jest to "syndrom starych kabli WN", które w wilgotne dni z rana szczególnie dają się we znaki - od rana silnik nie chce zapalić, albo przerywa, szarpie itp. Dopiero po rozgrzaniu silnik pracuje normalnie jak odparuje rosa i wilgoć z kabli.
Kiedy ostatnio kolego wymieniałeś kable WN? |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-07-18, 21:33
Nie pamientam |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2011-07-25, 22:32
| maciekchn napisał/a: | Nie pamientam | tym bardziej proponuję wymianę. Max 3 lata i kable już powinny być wymienione. Ogólnie przyjmuje się wymianę kabli WN co ok. 30 tys.km, podobnie świece. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-07-26, 08:15
ok kable wymieniam i świece... śrubka górna od redukcji jałowego jest na maxa zakręcona hmmmm... |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-07-26, 08:29
| parownik do regeneracji lub wymiany (sztywna membrana na zimnym silniku nie dawkuje prawidłowego ciśnienia gazu) |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-07-26, 17:02
| Regenerowałem już LANDI le 98 i sie nie udało trudny parownik do regeneracji z tego co czytałem bo np z lovtec sie udało ale auto sprzedane teraz mam dylemat czy kupić towy np tomaseto za 150zl czy zestaw i zregenerować moj tomaseto |
Wysłany: 2011-07-26, 17:54
| landi się źle regeneruje, a tomasetto jest ok zależy są spoko zależy od zasobności portfela ja bym wolał kupić nowy i mieć z głowy później i zastanawiać się dlaczego źle chodzi i co źle zrobiłem. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-07-26, 18:17
W ptk zmieniam kable (sentech + swiece gm) zobacze cz coś pomoże a co do parownika to mam 150-180zl
Wiec w gre wchodzi:
1.tomasetto bluestar
2.TOMASETTO ASTERIK
Czy ten parownik potrzebuje el.zaworu z filterm jaki mam teraz koło mojego?
aha parownik mam taki czy zastaw z allegro dla TOMASETTO bedzie odpowiedni
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-07-26, 20:35
| Ceny +/- jak na allgro |
Wysłany: 2011-07-26, 21:09
| jezeli masz filtr z elektrozaworem na instalacji to przy reduktorze nie musi być |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-07-28, 21:34
A co myslisz o tym praowniku??
LINK |
Wysłany: 2011-07-28, 22:44
| lovato w/g mnie są bardzo dobrymi parownikami (reduktorami) i dobrze się regenerują. Ja polecam. |
