sidu30 Sam Naprawiam Audi
gość
Marka: citroen
Model: c5
Oznaczenie silnika (symbol): vfdcrfnc
  Wysłany: 2011-03-06, 11:55   Pilot centarlnego zamka citroen c5 rok 2001 przestał działac
Witam otórz pojawił się kolejny problem w moim autku pilot centaralnego zamka przestał działać wogóle nie raaguje. Dodam iż bateria ma nie 3v jak powinna mieć lecz 2,89v niewielki spadek więc ją wykluczam. Kodowanie kluczyka również przeprowadziłem niestety brak reakcji. Postanowiłem odłączyć akumulator na chwile mysląc,ze to coś pomoże, niestety bez zmian. Zwyjątkiem tego,ze przez pewien czas pokazywał się komunikat,ze immobilajzer padł, ale to juz załatwiłem. Natomiast wciąż mam problem z tym pilotem i nie wiem co moge jeszcze samemu zrobić bym nie musiał z tym jechac do elektronika lub serwisu citroena. Co wy radzicie zrobić czekam na propozycje.
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2011-03-06, 12:06
Ja bym zastosował baterię 3V - 2,89V to może się okazać zbyt mało. U mnie wystarczyło używać pilota pół roku, dioda świeciła, a jakże - centralny nie działał. Wymiana baterii i gitara.
Kamil55 Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2011-03-06, 20:46
Miałem podobny przypadek tylko w innym samochodzie.
U mnie wymiana baterii na 3V pomogła.
Sprawdź w pilocie również te blaszki bezpośrednio przylegające do baterii. Nieraz jest tak, że wystarczy je tylko podgiąć aby lepiej przylegały do baterii.
gość
Marka: citroen
Model: c5
  Wysłany: 2011-03-07, 17:47   Witam wszystkich, którzy odpowiedzieli na moje pytanie.
Spróbuje z tą baterią choć to raczej nie bedzie niestety moim zdaniem to poniewaz w przypadku słabej baterii w pilocie powinien pojawic się komunikat na wyswietlaczy o stnie słabej baterii w pilocie.
szneru Sam Naprawiam Audi
Model: Astra III
Oznaczenie silnika (symbol): Z16XEP
Wysłany: 2011-03-07, 18:36
miałem kiedys podobny przypadek a rozwiązanie u mnie leżało w "zimnych lutach" w elektronice pilota :) także kolego sprawdź wszystkie lutowane styki w pilocie, może któryś lekko odstaje albo coś w tym stylu :) Bateryjkę też możesz zmienić na 3V
gość
Marka: citroen
Model: c5
  Wysłany: 2011-03-08, 17:37   Witam wszystkich, którzy odpowiedzieli na moje pytanie.
No niestety koledzy problem napewno nie leży w zimnych lutach. Jak również nie polega on na słabszej bateri więc pewnie juz samemu nie będe w stanie tego zrobic. Po różnych rozmowach tel i pytaniu o podobne problemy z pilotem od auta wychodzi na to,ze stracił łączność z sampchodem. Czyli nie pozostało nic innego jak serwis citroena i pewnie nie będzie to zbyt tanie.
Model: vectra B
Wysłany: 2011-03-08, 18:09
Często puszcza przylutowane mocowanie baterii, które odrazu jest konektorem. Bateria sie wtedy "rusza"
Pilota napewno da sie zgrac ze sterownikiem centralnego bez ingerencji "fachowców" z serwisu :P
jupikajej madafaka
Wysłany: 2011-03-08, 19:04
Jeśłi to jest pilot radiowy można sprawdzić w domowych warunkach, jakieś radio ze średnimi falami wykrywa nadawanie pilotów radiowych z samochodów i alarmów, nie jest to miarodajne ale można stwierdzić czy sam pilot nadaje ale nie sprawdzimy czy nadaje na właściwych częstotliwościach bo pilot podczas np. upadku może się odstroić.
gość
Marka: citroen
Model: c5
  Wysłany: 2011-03-09, 19:24   Witam wszystkich, którzy odpowiedzieli na moje pytanie.
Koledzy po czytaniu róznej dyskusji na róznych forach w poszukiwaniu wiadomosci w tym temacie. Odnalałem kilka uwaga dotyczących programowania kluczyka od pilota niestety po tych uwagach tam zawartych pilot nie zaczął działać. Więc po tel. do znajomego on uzyskał informacje od kolegi z serwisu citroena i działa pilot jak nowy. Opiszę sposób programowania pilota w citroenie c5 z roku 2001 pewnie dotyczy to modeli do roku 2005. Wiec przekrecamy kluczyk na zapłon wciskamy przycis od zamykania drzwi i trzymamy przez 3sek. puszczamy przycisk wyjmujemy kluczyk i czekamy 10 min i działa. Pozdrawiam wszystkich i powodzenia.
capo di tutti capi
Wysłany: 2011-03-09, 19:33
Untitled Document
Brak nowych postów Hyundai Trajet 2.0 CRDI Przestał działac PEDAŁ GAZU
xoytec Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2012-04-11, 20:46
Brak nowych postów pilot centralnego zamka
kamil007 Elektryka i elektronika 1 2012-02-18, 16:34
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka]Pilot do fabrycznego sterownika centralnego zamka
Citroen BX i Xantia
Bartas Renault 0 2010-04-16, 21:05
Brak nowych postów saxo 2001 rok AIRBAG problem
gsm18 Elektryka i elektronika 3 2014-01-13, 22:54
gsm18
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 26
