radom46 Sam Naprawiam Audi
Marka: Peugeot
Model: 308
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 VTi
Wysłany: 2018-11-25, 12:22   Peugeot 308 1.6 VTi i błąd P0420
Witam,
Mam problem z moim niedawno zakupionym Peugeot 308 1.6 VTi 120KM 2007r a mianowicie wyskakuje mi błąd P0420. Po skasowaniu błędu, powraca po przejechaniu około 80 km, później zapala się od razu po uruchomieniu silnika. Poza kontrolką check engine i wyświetlanym komunikatem depollution system faulty z samochodem nic się nie dzieje. Silnik pracuje równo, spalanie zgodne z tym co deklaruje producent, pobór oleju jest typowy w tym modelu samochodu, brak spadków mocy czy ograniczenia obrotów silnika (sprawdzane na autostradzie przy próbie oczyszczania katalizatora, można wkręcić go na obroty nawet 6,5k).
Jak wspomniałem, próbowałem przez chwile wypalać katalizator jeżdżąc na lekko wyższych obrotach (3 tys).
Samochód nie posiada LPG. Przez ostatni rok samochód przejechał około 700 km. Aktualny przebieg 79000km.
Użytkuje go od miesiąca, pierwszy raz błąd wyskoczył po kilku dniach od zakupu.
Ostatnio uwałem się do mechanika który stwierdził, że to na pewno nie katalizator. Nie przy tym przebiegu i nie ma ku temu objawów (brak spadków mocy, równa praca). Na początek wymienił świece zapłonowe oraz wyczyścił cewki. Świece były stare i jedna z nic miała nawet przebicie.
Zalecił też wymianę oleju i filtrów. Wcześniej tego nie zrobiłem ponieważ olej znajdujący się w silniku po zakupie wydawał się być nowy (jasna barwa). Zakupiłem tylko dedykowany przez producenta olej na dolewki i uzupełniłem braki.
Kolejne zalecenie to po wymianie oleju, zalanie lepszego paliwa i wybranie się w trasę, ponieważ z rury wydechowej lekko śmierdzi ale brak dymu. Mam wrażenie, że teraz z upływem przejechania nim 2 tys km zapach jest coraz mniej wyczuwalny, niemniej jednak zastosuje się do zaleceń.
Odczytałem dodatkowo błąd własnym mini komputerkiem, poniżej zamieszczam ramkę zamrożoną:
Liczba błędów: P0420
System paliwowy 1: CL, używa HO2S
System paliwowy 2: ----
Obliczone obciążenie: 21,2%
Temperatura cieczy chłodzącej: 104 st. C
Krótkotrwałe paliwa korekcja 1: 3,8%
Długotrwałe paliwa korekcja 1: -0,7%
Obroty silnika: 2787 RPM
Prędkość pojazdu: 53 km/h
Co może być w takim razie powodem wyskakiwania błędu? Proszę o porady.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2018-11-26, 11:15
Za błąd P0420 odpowiada druga sonda lambda która kontroluje pracę katalizatora, może być sama sonda uszkodzona lub katalizator, jak wspomniałem wcześniej druga sonda jest od kontroli czyli sterownik silnika wykrywa że spaliny przed katalizatora są podobne do tych za katalizatorem i wywali błąd, sa na rynku takie redukcje które wkręca się miedzy rurę a sonda lambda, jest to tanie i można spróbować zastosować ten patent, nazywa sie to fachowo emulator drugiej sondy lambda a tak to wygląda
Brak nowych postów peugeot 308 sw po serwisie aso warczy
kata777 Ogólne 1 2018-05-16, 12:25
MegaMotors
Brak nowych postów ,Peugeot 307 1.6 hdi ,błąd U0122
Peugeot 307 1.6 HDI bez FAP po wyczyszczeniu zaworu EGR pojawił się błąd ,kod U0122
jareki101 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 0 2013-02-12, 11:11
jareki101
Brak nowych postów Błąd 18
kałuż Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2011-11-08, 20:18
Brak nowych postów Tigra błąd nr.95
bolek78 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2013-03-21, 06:25
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 19
