holcu Sam Naprawiam Audi
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 324
Wysłany: 2010-06-22, 12:34   Peugeot 307/407 ABS fault, ESP Off
W dniu wczorajszym w Peugeot 407 (auto rodziców) pojawiła się niespodziewanie przy ruszaniu kontrolka ABS fault, ESP Off. Nie pozostało nic innego jak diagnostyka komputerowa, gdyż na diagnostyka wizualna nie wskazała jakichkolwiek usterek w postaci przetartych przewód do czujników etc.
Komputer wskazał : Uszkodzony czujnik prędkości tylnego, lewego koła. Taki sam objaw daje również uszkodzona pompa ABS, jednakże komputer wskazał na czujnik.
Wyczytałem również, że nie zawsze pomimo takiego błędu pomaga wymiana czujnika. Czas pokaże. Te usterki występują również w modelach 307, 407.
Koszt czujnika 200 zł (Siemens bądź AT), koszt naprawy zamknie się w kwocie 350 zł (wymiana + diagnostyka komputerowa) jeśli okaże się, że to tylko czujnik. Bardzo często po wymianie czujnika jeśli okazuje się, że dalej kontrolka wyskakuje (przy ruszaniu) okazuje się, że czujnik był sprawny (problem stanowiła zasnieżały styk, bądź uszkodzony przewód do czujnika)
Niektóre 307 nadają się do ASO na kampanie weryfikacyjny związane z ABSem.
Post informacyjny. Mający na celu uprzedzić, potencjalnych właścicieli kierowców przed naciąganiem na wymianę komputera pokładowego, jeśli wymiana czujnika nie pomogła.
Marka: Kia
Model: Sorento
Wysłany: 2010-06-22, 18:26
W moim przypadku okazało się, że nowy czujnik prędkości miał taką samą rezystancję co rzekomo wskazany przez komputer czujnik uszkodzony. Ponieważ są one dość nisko umieszczone prawdopodobnie winą jest śniedź.
Oczyszczono przewód i zobaczymy czy pomoże. Nie dajcie się wyciąć na czujnik. Zanim zakupicie nowy sprawdźcie dokładnie czy winą nie jest sam styk !
Koszt operacji w moim przypadku 30 zł
Wysłany: 2010-06-22, 20:39
Holcu zawsze przed zakupem nowego czujnika czy też innego elementu proponujemy dokładną weryfikację danej części, wiadomo kasa kasa
Marka: Kia
Model: Sorento
Wysłany: 2010-06-22, 21:14
Tak jest Grześ - wczoraj nie miałem czasu podjechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu szybko na diagnostykę, komputer pokazał czujnik i ok. Nie było czasu dokładnie rozbierać i dostawać się by sprawdzić śniedź na stykach więc zamówiliśmy (wiedząc, że w razie co można oddać) tak też zrobiliśmy.
Teraz mam obronę na karku i tak wiesz :) po łebkach
maksym Sam Naprawiam Audi
Marka: peugeot
Model: 307
Wysłany: 2010-08-31, 12:49
Ja mam taki problem iż w czasie jazdy zaświeca się kontrolka abs i czasem gaśnie ale do tego podczas hamowania skacze pedał hamulca.Co może być przyczyną,proszę o rady
maksym
Wysłany: 2010-08-31, 13:41
maksym napisał/a:
Jak skacze to dobrze ABS działa, to że raz świeci raz nie może być skutkiem jakiegoś luźnego kabelka lub wadliwie działającego połączenia kabelków musisz wszystko posprawdzać dokładnie i wyczyścić.
Marka: peugeot
Model: 307
Wysłany: 2010-08-31, 14:03
Grzes997 dzięki. czy jeśji znajde wadliwe poł. to skaczący pedał ustapi?
Dodam że pedał skacze nawet na suchej nawierzchni
maksym
Wysłany: 2010-08-31, 15:59
Pedał powinien skakać podczas zablokowania kół, a jak on cały czas skacze wygląda na to że jeden z czujników masz uszkodzony a raczej zabrudzony i nie odbiera impulsów z koła co skutkuje włączeniem się ABS sprawdź wszystkie czujniki czy nie sa zabrudzone czy te koła koronowe też są czyste.
Wysłany: 2010-08-31, 18:01
a nie bedzie to problem zwichrowanej tarczy hamulcowej?
pedał hamulca pulsuje bo zwichrowana tarcza powoduje skoki cisnienia w cylinderku hamulcowym, co skutkuje drżeniem pedału
abs zaświeca się, ponieważ sterownik pompy wychwytuje zmiany cisnienia, których byc nie powinno
Marka: Kia
Model: Sorento
Wysłany: 2010-08-31, 19:09
Dla ciekawości napiszę, że po 4 latach idą czujnik prędkości koła. Jak już jeden pójdzie to kwestią tygodni są już kolejne czujniki. By zaoszczędzić na odczycie błędów przez kompa za każdym razem, czasem warto od razu wszystkie 4 wymienić.
Koszt tego to ok. 200 zł za przednie koło i około 350 za koło tylne. Czujniki są z gotową wiązką elektryczną najlepiej siemensa (byś przy wymianie nie kupował bez wiązki i by mechanikowi nie przyszło lutować, bo gówno oszczędzisz a masz pewność, że przy lutowaniu nic nie uszkodzi)
Brak nowych postów peugeot 307
maksym Podwozie 3 2010-09-16, 17:50
Brak nowych postów peugeot 206 1,9 d
wiesio42 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2011-11-27, 15:26
Brak nowych postów peugeot 405
longin1983 Jakie auto kupić? 2 2011-07-09, 10:12
longin1983
Brak nowych postów peugeot 406
silnik przerywa i gasnie
andrzej76 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2010-12-08, 12:55
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 29
