Kwadi
Początkujący Kwadi
Model: Vectra B
Wysłany: 2011-03-16, 21:05 Pęknięty kolektor wydechowy Opel Vectra X20XEV
Witam.
Mam pytanie dotyczące pękającego kolektora wydechowego w X20XEV - 2 opcje:
* spawanie - ktoś to robił - jaki koszt ?
* wymiana na inny - można podejrzewać że kupiony też pęknie
Miał ktoś do czynienia z w/w przypadkiem, która opcję wybrać ? |
Wysłany: 2011-03-16, 21:18
| Jesli mozesz sam pospawac to spawaj, jesli masz to komus zlecic to kup inny, ceny nie sa wysokie. |
Wysłany: 2011-03-16, 21:23
Te kolektory to choroba x18xe i x20xev - kolektor jest żeliwny.
Jesli masz gdzieś sposobnosć pospawać, to na pewno wyjdzie taniej niż uzywka, która nie wiadomo ile pożyje.
Chyba, że chcesz wywalić kilkaset peelenów na nowiznę... |
Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2011-03-16, 23:43
| Jak byś zdecydował się kupować kolektor to bierz od Daewoo. Pasuje jak ulał i jest lepiej dopracowany - nie pęka tak często. Daewoo odkupiło projekt silnika i przerobili felerny pękający kolektor. Sprawdź tylko rozstaw śrub mocowania do głowicy bo starsze modele od Daewoo miały inny. |
_________________  |
maniek02
Zasłużony szukajacy wiedzy...
Marka: Opel VECTRA
Model: "B"
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 2011-08-31, 21:10
W mojej Viki też walnoł kolektor tylko był już spawany
Myślałem o kolekotrze od C20Xe i przerobka pod X20XEv.. ale wujek przyjechał do nas na urlop i zrobił mi to inaczej (Wujek były pracownik Jelcza w Jelczu -Laskowicach)
Co nam potzreba:
- wiertarka+ wiertło 5-6mm
- gwintownik narzynka 5-6 mm
- pret najlepiej miedziany lub mosiezny 5-6 mm
- gumówka, klej do matalu
- browar na umilenie pracy
I zaczynamu:) Wiercimy przed peknieciem otwór, narzynamy gwint, gwintujemy pret, maczamy w kleju i wkrecamy,obcinam na równo z kolektorem i tak miejsce koło miejsca az całe pekniecie nam sie skończy, dobrze zrobić otówr jeszcze za peknieciem aby "odprezyć" czy jakos tak potem delikatnie szlifujemy i równamy prety wystajace z kolekotrem, profilaktycznie "zamazujemy" klejem po wierzchu i zostawiamy na ok 12-24 h do wsychniecia kleju (zalezy jaki mamy)
Kurde jeżdze już tydzień i super jest koszt ok 60 PLN zobaczymy jak długo wytrzyma- wujek zapewnił ze bedzie słuzyło i śłużyło w ten sposób były robione pekniete bloki silników (np jak sie silnik rozmroził) W Autosanach, Jelczach itp itd
Niestety fotek nie posiadam:( |
Barton
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): X20LET
Wysłany: 2011-09-02, 23:02
| Albo bez kombinacji z klejem, prętem, gwintowaniem i Adamem Słodowym; można założyć 4-2-1 z X20XER, pasuje P&P i poprawi dół |
_________________ www.astra-g-klub.pl |
Wysłany: 2011-09-03, 07:55
To go zdobądź
Tych silników na rynku jest niewiele więc i gratów typowo do nich za dużo nie ma. |
szymi870
Model: corsa
Wiek: 21 Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 94 Skąd: Zgierz
Wysłany: 2011-09-03, 08:56
najlepsza opcja to przeróbka kolektora od XE , koszt około 300zł , poprawione osiągi , możliwość wywalenia pompy powietrza wtórnego i EGR za jednym zamachem no i oczywiście problem pękania znika na zawsze |
GrzECHO
Zaawansowany Old School
Marka: Toyota
Model: Runx Z
Oznaczenie silnika (symbol): 2ZZ-GE 192KM
Pomógł: 6 razy Wiek: 30 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Puławy/IRL
Wysłany: 2011-09-03, 23:26
szymi870, dobrze gada, dać mu |
_________________  |
Barton
Model: Astra G
Wysłany: 2011-09-04, 19:55
| ArKos napisał/a: | To go zdobądź
Od ręki
Tylko trzeba umieć szukać
Najłatwiej poszukać po forach, gdzie ktoś OPC1 uturbia, to mu zostaje 4-2-1 |
Wysłany: 2011-09-04, 20:49
Tak samo "od ręki" da się wydębić Lexa albo Irmiego. 4-5 stówek i jest.
Ja osobiście spotkałem 1 raz (słownie jeden) graty z x20xer Może nie miałem szczęścia |
maniek02
Marka: Opel VECTRA
Model: "B"
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 2011-09-10, 13:05
Ja bujam sie po kilku forach i ani razu jescze nie udało mi sie namierzyć nić od X20XER ... w sumie na Astra Klub tylko głwoice i wałki od tego XER ale to kolega dorwał do swojej Vectry... i wsio mam juz zrobione prawie 2 tysiaki od "remontu" kolektora i jest narazie cacy |
Barton
Model: Astra G
Wysłany: 2011-09-12, 19:30
No popatrz, a mi zalega w garażu kompletny z dwururką |
szymi870
Model: corsa
Wysłany: 2011-09-14, 00:10
| Barton, to sprzedaj i się nie podniecaj ... |
brratek
Model: VB SW
Oznaczenie silnika (symbol): X18XE
Wiek: 29 Dołączył: 06 Lis 2011 Posty: 1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-11-06, 08:33
| maniek02 napisał/a: | W mojej Viki też walnoł kolektor tylko był już spawany
Co nam potzreba:
zrobiłem jak wyżej i hula
Uwagi:
* Użyłem SuperGlue za 0,99zł z kiosku... w końcu też klei metal
* zamiast kolorowego pręta łatwiej dostać mosiężne śrubki... ja kupiłem 10 sztuk m5 we Wrocławiu ul. Komuny Paryskiej 49, koszt-5zł (150zł/kg (!)).
* nawiercałem otwór w kolektorze (polecam wiertło typu HSS ze stali szybkotnącej) w ten sposób, żeby zazębiał się z poprzednim - brak ryzyka wykręcania się gwintu podczas pracy silnik (wibracje)
* użyłem wiertła 4mm (3zł), gwintownik m5 (17zł), śrubki mosiężne m5 (5zł)
* jak ktoś nie wie: wiercić na WOLNYCH obrotach maczając co chwilę wiertło w zimnej wodzie (kubeczek)
Po robocie zniknęły poniższe usterki auta:
* walenie wydechu pod nogami podczas odpalania (zwalałem to na poduchę pod silnikiem...)
* wyrównały się obroty na benzynie, auto nie przygasa przy V>50km/h
* lepiej się zbiera - POWER IS BACK
* jeszcze nie wiem czy mniej będzie palił (do tej pory 12,5 LPG/100km) ale spodziewam się, że tak |
