iksrainfu
Marka: hyundai
Model: i-20
Wiek: 69 Dołączył: 13 Sie 2010 Posty: 1
Wysłany: 2010-08-13, 20:46 Pedał sprzęgła w Hyundai i20 silnik 1,2
Biegi nie przełącza się miękko tylko należy je lekko wciskać nie mówiąc o tym że pedał
sprzęgła należy wcisnąć do podłogi pokonując grubość wykładziny podłogowej.Kłopot
ma z tym szczególnie żona.Jednym słowem biegi wchodzą z oporami -nie elegancko
czyli jak w masełko.Z góry dziękuję za poradę. |
_________________ jan |
Wysłany: 2010-08-15, 13:45
| Linka tam jest czy hydraulika? |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-08-15, 14:54
| W hyundaiu coupe 2.0 jest hydraulika, może tu też... Jak hydraulika to porządnie należy odpowietrzyć sprzęgło przy ramieniu skrzyni, jest tam odpowietrznik. Jeżeli linka to tylko naciągnąc. |
Wysłany: 2010-08-15, 17:09
| iksrainfu napisał/a: | | Biegi nie przełącza się miękko tylko należy je lekko wciskać nie mówiąc o tym że pedał sprzęgła należy wcisnąć do podłogi pokonując grubość wykładziny podłogowej. |
Jak w tym samochodzie jest hydrauliczny wysprzęgnik to odpowietrzenie nic nie da tu jedyna naprawą jest wymiana tarczy sprzęgłowej a najlepiej całego kompletu czyli tarcza docisk i łożysko. |
Baranek
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-08-15, 21:45
i20 produkują od 2008 roku więc jak auto musiało by być katowane żeby się sprzęgło skończyło?
Wiem dla chcącego nic trudnego.
Ja bym zaczynał od odpowietrzenia i sprawdzenia wysprzęglika.
Nie wiem czy jest tam zbiorniczek na płyn czy nie oblOOkać wszystko warto czy nie ma wycieków |
Wysłany: 2010-08-15, 22:04
raz: odpowietrzanie nic nie da
dwa: w zdecydowanej większości w wysprzęgliku lata płyn hamulcowy brany ze zbiorniczka nad pompą
trzy: praktycznie w każdym aucie musi być regulacja przy pedale czyli trzpień, nakrętka i kontra - tak jak tu:
tak więc wziąłbym się za to i podregulował przy pedale |
