Shrek
Marka: Peugeot
Model: 207
Oznaczenie silnika (symbol): nie wiem :P
Wysłany: 2010-10-06, 23:32 Passat B5 FL 2.0 20V 130KM Metaliczny dźwięk z komory silnik
Witam,
Mam problem z moim paskiem.
Podczas jednego popołudnia, jadąc całkiem normalnie coś walnęło i zaczęło stukać.
Pojawił się dym z pod maski.
No to od razu gaśnica w łapkę (po uprzednim odnalezieniu) otwieram maskę i nic.
Zero ognia, zero dymu.
Auto cały czas wydaje metaliczny dźwięk.
Jeśli przy gazować to stukot jest jakby szybszy, głośniejszy.
Dziś auto przejechało ponad 50km i zapaliła się kontrolka oleju, po czym od razu zgasiłem silnik ponieważ nie chciałem ryzykować....
Co to będzie ? Panewki ? |
Wysłany: 2010-10-07, 06:38
| Może być wiele elementów uszkodzonych, polecimy od dołu panewki ale wątpliwe nie będzie dymu o którym pisałeś, ja przewiduje że coś niedobrego stało się w samej głowicy, może być popychacz uszkodzony i będzie waliło po zaworach, jeśli masz pojęcie o mechanice to trzeba by na dzień dobry zmierzyć ciśnienie w cylindrach ono pokaże Ci w którym cylindrze jest uszkodzenie potem zdjąć pokrywę zaworów i tam już może być widoczne uszkodzenie. |
Wysłany: 2010-10-07, 09:23
brak ciśnienia oleju miałem u siebie
zablokował sie zaworek ciśnieniowy w pompie oleju - trzeba było go wyjąć i wyczyścić i już było ok
sprawa stuków - moim zdaniem panewka sie obróciła
ja bym zwalił miske olejową i zobaczył czy są opiłki w misie - jeżeli tak, to silnik do piachu
jeżeli nie, to tak jak grześ pisze, szukałbym u góry
przecież stukanie da sie zlokalizować, jeżeli dobiega z połowy silnika lub niżej to panewki, jeśli wyżej to czapka |
Shrek
Marka: Peugeot
Model: 207
Wysłany: 2010-11-29, 10:36
| ArKos napisał/a: | | moim zdaniem panewka sie obróciła |
Dokładnie
Silnik piach.
Temat do zamknięcia |
| | Strona wygenerowana w 0,42 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
